楼主: 城市农夫
联想g470花屏,求助!
发表于 2015-8-5 20:30:34 | 只看该作者 �
碰到过类似问题   需要更换显卡
发表于 2015-8-5 20:36:14 | 只看该作者 �
做过好几个显卡的关系
发表于 2015-8-5 20:40:07 | 只看该作者 �
可以先用程式跑下显卡和显存就知道它们有没有问题了!
发表于 2015-8-5 23:13:34 | 只看该作者 �
碰到这种情况直接换显卡了
发表于 2015-8-6 11:02:05 | 只看该作者 �
应该是显存吧
发表于 2015-8-6 11:14:58 | 只看该作者 �
先风枪吹显卡???
发表于 2015-8-6 11:47:34 | 只看该作者 �
先把显卡干掉吧
发表于 2015-8-6 18:04:17 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的多了去了
发表于 2015-8-6 19:45:38 | 只看该作者 �
  直接加焊显卡了
发表于 2015-8-11 16:30:52 | 只看该作者 �
基本上是显卡的问题
发表于 2015-8-11 16:35:16 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2015-8-11 16:37:27 | 只看该作者 �
建议把独显屏蔽了  试试
这个不支持双显卡切换,所以不能屏蔽  详情 回复 发表于 2015-8-15 08:15
发表于 2015-8-15 08:15:50 | 只看该作者 �
【表情】 发表于 2015-8-11 16:37
建议把独显屏蔽了  试试
这个不支持双显卡切换,所以不能屏蔽
发表于 2015-8-15 09:09:49 | 只看该作者 �
应该是显卡,显存只有没打胶一般没事
发表于 2015-8-15 09:12:27 | 只看该作者 �
一般这种有规律的花屏显示基本都是显存挂了!
发表于 2015-8-15 09:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个吹下来重植球再焊回去
发表于 2015-8-15 09:38:56 | 只看该作者 �
这种请况你最好先把显存重植试试如果有替换的直接替换掉
发表于 2015-8-15 09:39:42 | 只看该作者 �
不行的话再换显卡,反正就这两个其中一个
发表于 2015-8-15 09:55:25 | 只看该作者 �
我记得这个机器 可以去掉独显 单独用集显  。。节约成本  。。
发表于 2015-8-15 09:58:20 | 只看该作者 �
屏或者显存的问题
