查看: 5121|回复: 19
sf1/661fx的主板不跑码!
发表于 2009-1-4 17:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块sf1/661fx的主板 是联想品牌机现在是不跑吗,电压多检测过、CPU和南北桥按了应该不是虚焊了、BIOS刷过了,RST都测过,可就是不跑吗,实在是不行了!哪位高手大哥能帮帮小弟?
发表于 2009-1-4 18:06:36 | 只看该作者 �
主供电的问题吧,CPU供电和时钟都正常吗??
发表于 2009-1-7 15:16:55 | 只看该作者 �
我也和楼主一样,有这样的主板,同样的问题,供电、时钟、复位都是正常,bios也刷了,就是不跑码,郁闷的很~~~
发表于 2009-1-10 12:41:00 | 只看该作者 �
这主板可能是通病 。。有好几块多没修好,,就是不知道问题在那呀、
郁闷啊
发表于 2009-3-9 11:34:16 | 只看该作者 �
加焊一下cpu座子试试吧
发表于 2009-3-9 11:34:50 | 只看该作者 �
ecs的通病就是座子虚焊啊
发表于 2009-6-21 10:09:59 | 只看该作者 �
问题解决了没
发表于 2009-6-21 10:11:13 | 只看该作者 �
同样的板子同样的问题 找不到原因 如果问题解决了 发出来让大家分享下
发表于 2009-6-21 10:41:07 | 只看该作者 �
加焊北桥和U座试试
发表于 2009-6-21 22:53:48 | 只看该作者 �
CPU座问题多多啊
发表于 2009-6-22 11:04:37 | 只看该作者 �
打U座的AD值,有的U座虚焊用手压是没用的。
换IO
量时钟周边的各电阻看时钟是否正常,曾遇到南桥缺一个时钟出现不跑码的
拆COM,网卡等芯片
发表于 2009-6-30 22:28:37 | 只看该作者 �
我也有sf2/648d也是这样问题到现在还没有修好,
发表于 2009-7-1 07:40:49 | 只看该作者 �
我今天也遇到这块板了,问题类似,有时不跑码,不跑时全板就CPU没复位,其它地方正常。换过I/O(IT8705F),用了一天,第二天又这样了,把板取出来试又是好的。不知怎样解决。
发表于 2009-7-27 15:27:55 | 只看该作者 �
刚碰一例,加翰U座,OK....
发表于 2009-7-27 16:55:57 | 只看该作者 �
那种类型大主板`爱CPU座子和IO
发表于 2009-8-29 10:11:03 | 只看该作者 �
bios 有的话给我传一份,谢谢 了
发表于 2009-8-29 10:51:52 | 只看该作者 �
一般说是CPU做的问题,BGA焊接的做,好像精英代工的,我也有几块,拆件了。
发表于 2009-8-29 21:09:55 | 只看该作者 �
ECS代工的原装主板,比如说方正啊,联想啊,TCL啊,这些版跑D0都是U座空焊。
发表于 2009-8-29 21:15:04 | 只看该作者 �
除了U座就没啥喽   试着换下8705吧   这个也坏的多  大多是CPU无RST的问题
发表于 2009-8-29 21:15:30 | 只看该作者 �
这种板子基本都爱坏座,修的比较多了
