查看: 2445|回复: 14
775CPU座的A29#掉点还能用吗
发表于 2015-7-31 18:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个775主板,客户把好多针搞弯了,也有二根断了,把CPU座拿下来后,发现A29#位置掉点了,不知道这个掉点怎么处理,是不是这个主板已经不能用了。如图第6竖列和AG行交叉位置的那个点掉了,图上标志是A29#。
补充内容 (2015-8-1 10:35):
原图片忘记标注位置了,下面的图片用红色框标注了。
发表于 2015-7-31 19:37:35 | 只看该作者 �
VTT  这个不能缺,试试吧 应该不过内存
是这个红色标注的点,它不是VTT吧。  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:03
这个点是在右上角,图示中标的是A29#,不是右下角的A 29交叉点。  详情 回复 发表于 2015-8-1 09:56
发表于 2015-7-31 20:18:22 | 只看该作者 �
应该不行,可以找到断点的线飞线出来接到cpu上
发表于 2015-7-31 21:22:25 | 只看该作者 �
这个难度不小啊
发表于 2015-7-31 21:37:31 | 只看该作者 �
A29是CPU的总线供电,掉点一个点还能用。
是这个红色标注的点,它标注A29#,是个什么点。  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:03
发表于 2015-7-31 22:10:58 | 只看该作者 �
VTT很多点相通的,,掉一个估计没有问题吧。。。
[attachimg]911473[/attachimg] 是这个点,不是右下角的VTT点。  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:00
发表于 2015-8-1 09:56:58 | 只看该作者 �
不好意思看错了,A29#不知道干啥的  详情 回复 发表于 2015-8-1 13:49
发表于 2015-8-1 10:00:50 | 只看该作者 �
是这个点,不是右下角的VTT点。
发表于 2015-8-1 10:03:04 | 只看该作者 �
你拍一下CPU座标的具体位置上传,以实物为准!你红色标注点是AG8是CPU的VCORE,掉了点也是可用的!  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:26
发表于 2015-8-1 10:03:55 | 只看该作者 �
是这个红色标注的点,它不是VTT吧。
发表于 2015-8-1 12:26:43 | 只看该作者 �
你拍一下CPU座标的具体位置上传,以实物为准!你红色标注点是AG6是地址线,掉了点就不可用的!已编辑刚才看错了以为是AG8是VCORE是可用的!
供电线可以用的,不要管了  详情 回复 发表于 2015-8-1 14:59
发表于 2015-8-1 13:49:26 | 只看该作者 �
不好意思看错了,A29#不知道干啥的
发表于 2015-8-1 13:50:32 | 只看该作者 �
这个要换CPU座子了,不合算!!!
发表于 2015-8-1 14:59:32 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2015-8-1 12:26
你拍一下CPU座标的具体位置上传,以实物为准!你红色标注点是AG6是地址线,掉了点就不可用的!已编辑刚才 ...
供电线可以用的,不要管了
发表于 2015-8-2 18:28:18 | 只看该作者 �
刚才用放大镜看了一下,然后在旁边挖了一下找到了相连的坑点,等有空了准备埋一个小丝环进去。
