查看: 3141|回复: 35
求助! Y430两三分钟掉电
发表于 2015-7-31 12:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机子原来到windows掉电,接着开又能开,后来就不亮了。然后刷个biss又亮了,也能进系统了。但是进系统后两三分钟就掉电啊,cpu,散热器,内存都换过,还是掉电,现在毫无头绪啊。各位大神指个方向啊。另biss上另一台机子是好的。一切正常!求指点啊!
发表于 2015-7-31 12:48:30 | 只看该作者 �
换掉温控芯片试下
我温控芯片换过了,不行啊  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:33
发表于 2015-7-31 21:37:03 | 只看该作者 �
独立还是集成的呀,独立的话建议先卸掉独显驱动用集显看看是不是还两三分掉
集成的,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:32
发表于 2015-8-1 12:32:15 | 只看该作者 �
集成的,,,,,,,,,
发表于 2015-8-1 12:33:34 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2015-7-31 12:48
换掉温控芯片试下
我温控芯片换过了,不行啊
发表于 2015-8-1 12:55:42 | 只看该作者 �
集显供电的芯片查一下,修过一台联想G430的,集显的,掉电,加焊供电心片好了。
发表于 2015-8-1 13:06:05 | 只看该作者 �
吧CPU 的滤波电容换掉试一下!
发表于 2015-8-1 16:27:07 | 只看该作者 �
掉电的问题很多原因的
发表于 2015-8-1 17:45:05 | 只看该作者 �
独显的供电有没有问题,看看波形
集显的,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:53
发表于 2015-8-3 14:11:34 | 只看该作者 �
过来学习的,
发表于 2015-8-3 14:29:01 | 只看该作者 �
裸板摸摸看哪热吗?
裸板也掉,  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:38
发表于 2015-8-3 15:39:36 | 只看该作者 �
不加焊桥吗?
集显的打哪个桥?大哥  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:51
发表于 2015-8-6 10:51:14 | 只看该作者 �
集显的打哪个桥?大哥
发表于 2015-8-6 10:53:25 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2015-8-1 17:45
独显的供电有没有问题,看看波形
集显的,,,,,,,
发表于 2015-8-6 23:21:43 | 只看该作者 �
在论坛看了好多帖子,发现进系统掉电,很多事散热问题!!
我这个肯定不是  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:09
发表于 2015-8-7 08:42:55 | 只看该作者 �
温控要查他的工作条件  不是换温控就好了
发表于 2015-8-7 08:53:54 | 只看该作者 �
换掉温控芯片试下
发表于 2015-8-7 09:21:14 | 只看该作者 �
这个有很多可能性的哦
发表于 2015-8-7 09:21:19 | 只看该作者 �
我建议首先先把散热做好,如果还掉就查一下温控那边看是不是中间线路导致系统默认温度过高啊
发表于 2015-8-7 09:24:46 | 只看该作者 �
奇葩问题啊,我觉得主要还是查下供电吧
是奇葩,感觉不是供电就是温控  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:36
