查看: 1610|回复: 4
同方Z40A 不触发,神机维修记。。。
发表于 2015-7-31 11:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接了一台同方机器Z40A 同行送修,故障:不触发。
直接上电流表待机0.018,正常。    初步断定后继电路短路保护/进水/保护隔离。
拆机未发现进水痕迹或者外观损坏,那就只能一步一步来了,测试3/5V   正常。   后继对地大组织,当打到硬盘接口的后继+5V 时对地12.明显不对。直接断开前面的0欧保险  测试后继短路。
烧鸡大法,直接找到了这个小败类,维修结束,组装上机,点亮收钱。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wcqwyy + 5
发表于 2015-7-31 11:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 11:44:47 | 只看该作者 �
有分的   给加点分啊
发表于 2015-7-31 12:59:24 | 只看该作者 �
蛮快的嘛
发表于 2015-7-31 15:20:37 | 只看该作者 �
简单 精炼   关键是钱到手了哈哈
