联想G450 电池能开机 可调有时能开有时不能开不能
发表于 2015-7-31 20:22:56 | 只看该作者 �
保护隔离到底是过了 就还是没过呢
发表于 2015-7-31 21:14:05 | 只看该作者 �
那些ACON\PACIN\ACOFF都正常吗?
发表于 2015-7-31 22:30:29 | 只看该作者 �
在线测不准确,是不是微短路了
发表于 2015-7-31 22:35:51 | 只看该作者 �
还是充电芯片的问题,用适配器保护隔离不过,用电池可以直接放电。。。
发表于 2015-7-31 22:46:25 | 只看该作者 �
在不能触发的时候,你量量PR309和PR314,和PR306 ,PR310,这两个点有没有分压正常,再量量PU30的工作条件满足没,在量量PQ301,PQ302的第四脚有没有低电平,
支持楼上所说。
发表于 2015-7-31 22:47:55 | 只看该作者 �
有些电阻在板子上测量不是很准确,福禄克比较准确,但是在华硕板子上面感觉都是测量不准确的,像你这种问题感觉像是供电不稳定,周围元器件好好测量一下
发表于 2015-7-31 23:24:12 | 只看该作者 �
有时能开有时不能开,那你就得说清楚不能开的时候是合隔离保护的问题还是待机电路问题又或者又有待机不触发的问题。问题分清楚了,再来问别人该怎么修。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-2 13:22:47 | 只看该作者 �
测量电阻要拆下来测的,我现在修一台也是不过保护隔离
