查看: 18076|回复: 59
[维修求助]
iphone苹果手机热风枪方法
发表于 2015-7-31 01:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻电容的拆装
一  温度340至360度左右,风速60至100 换小风口
二 在元件焊盘上加助焊膏
三 保持风枪口离被拆元件1至2厘米
四   风枪垂直被拆元件并来回晃动 使其均匀受热
五  加热的同时观察焊盘上锡的变化  待锡熔解后(熔化的锡发亮),小心将元件取下
六  用镊子把要装的元件固定以焊盘上 风枪给其加热至锡化后,用镊子校正
塑胶件的拆装
一  温度4代 4s稍高(290至320度) 5代以上280度左右 (一般高出或低于10度没问题)。
二  风速:快克2008最大100  其它风枪风速以不很容易吹走原件为准(风枪口垂直使用)
三 在塑胶件周边均匀加热(不可风枪口定着不动对着塑胶件 否则几秒就可熔化)可房间对着有引脚的焊盘加热
四 目测锡点熔化发亮后即可用镊子取下(不可跨接夹取,容易受热后变形,单测夹取即可)。
BGA芯片的拆装
一 温度300度  风速80至100档 换大风口
二 在芯片上加助焊膏
三 保持风枪口离被拆元件1至2厘米
四 风枪垂直于被拆元件并回字形晃动 使其均匀受热
五加热的同时用镊子轻轻拨动芯片 ,能动就可以用镊子取下
带胶BGA芯片的拆装
一 温度180至220度  网速60至90档 将芯片四周黑胶用弯镊子刮干净
二温度 360左右 风速80至100 依据芯片大小换合适的风嘴
三 在芯片上加助焊膏 保持风枪口离被拆元件1至2厘米
四 风枪垂直于被 拆元件并回字型晃动  使其均匀受热
五 通过观察被拆芯片旁边元件锡是否熔化或是有爆锡,后用刀片将其撬下
六 用烙铁配合吸取线或风枪配合刀子将主板和黑胶及锡点刮洗干净
七 将芯片重新植好球,对好方向,对好位后给其加热,直到其复位后,再用镊子进行小幅度的改动
八 最后冷却数分钟后可上电进行测试
正确使用热风枪要注意的问题
一 芯片拆取时焊接引脚的锡球均应完全熔化 ,如果有未完全熔化的锡球存在,起拨ic时则
易损坏这些锡球连接的焊盘。同洋,在对芯片进行焊接时,如果有未完全熔化的锡球存在,就会迁成空焊
二 操作间隙合适为了便于操作 热风枪喷嘴内部边缘与所焊ic之间的间隙不可太小,至少保持3厘米间隙
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
李暖宝宝 + 2 淡定
发表于 2015-7-31 08:42:38 | 只看该作者 �
这个好 一直都想知道手机的维修和本本有啥区别 这个对比鲜明!
嗯。。这是个实地操作规范  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:27
发表于 2015-7-31 09:27:14 | 只看该作者 �
嗯。。这是个实地操作规范
发表于 2015-7-31 09:41:03 | 只看该作者 �
二温度 360左右
背面就爆锡了。
兄弟啊。。看字啊。。内容是学校的快克 另外的风抢肯定 温度不一洋 快克品牌的风比较温柔 区别品牌  详情 回复 发表于 2015-7-31 09:42
发表于 2015-7-31 09:42:52 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2015-7-31 09:41
二温度 360左右
背面就爆锡了。
快克品牌的风比较温柔   区别品牌
发表于 2015-7-31 10:06:50 | 只看该作者 �
工具好 我这工具不好
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-7-31 10:32:16 | 只看该作者 �
写的好详细,学习一下了
发表于 2015-7-31 12:30:17 | 只看该作者 �
工具很重要,更重要的是要多练习,没事就在料板上拆件玩
发表于 2016-10-17 12:28:42 | 只看该作者 �
这是快克2008 风枪吗?
发表于 2016-10-17 12:53:21 | 只看该作者 �
焊接不行 来学习学习
发表于 2016-10-18 22:01:11 | 只看该作者 �
问下楼主,如果新买的座子,如何用风枪操作,因为新买的引脚都没有锡点,上锡又上不了。有些座子周边很多小元件,烙铁都难伸进去
发表于 2016-10-18 23:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细啊!记得啦!
发表于 2016-10-19 03:08:45 | 只看该作者 �
品牌不一样  温度应该随时调整
发表于 2016-10-24 11:29:18 | 只看该作者 �
风墙如何校准呢?,这是重点。所以不同风墙温度不可能一样
发表于 2016-10-25 16:13:00 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-10-26 12:47:10 | 只看该作者 �
就算知道理论 操作起来还是好难啊
发表于 2016-10-29 21:28:19 | 只看该作者 �
双击666+关注
发表于 2016-10-29 23:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天有掉点啦!唉,太急了
你在那里开店啊 老板  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:41
发表于 2016-10-29 23:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机就像绣花,要不急不燥啊
发表于 2016-10-30 19:49:30 | 只看该作者 �
我曾经因为温度过高干死过主板
你是用的是多少度都能把主板干死  详情 回复 发表于 2016-10-30 19:57
