查看: 4451|回复: 32
天气热了倒霉啊,自己的主板独显无法使用了
发表于 2015-7-30 18:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,最近天气热,早上起来开机过一会断电,以为是电源坏了,然后拆机一看,哇靠,AMDCPU散热支架居然断裂了,塑料材质,怎么想不通会断裂,散热器就悬浮在空中,然后找了一个支架换上后,开机能正常使用,但是出现了奇怪的问题了,独显无法使用,只能使用集成显卡,已经确定了独显是好的,独显槽已经经过清理处理了,还是不行,求解决办法。
发表于 2015-7-30 20:21:15 | 只看该作者 �
你主板自带的有集成显卡 你用代码卡看说通过显卡了  通过的是集成显卡还是独立显卡呢  建议你测一下显卡接口的电压信号   如果你的独显插上 检测不到独立显卡的话  测试卡一样能通过 只不过检测的是集成显卡通过而已!
发表于 2015-7-30 18:28:20 | 只看该作者 �
先测下供电,和时钟
应该不是这个问题,我用诊断卡测试已经通过显卡了,而且报00代码,这样说明已经过了显卡了,机器已经正常了,就是没有显示而已,还有独显显卡是好的  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:47
发表于 2015-7-30 18:47:57 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-7-30 18:28
先测下供电,和时钟
打16对电容,看下  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:59
发表于 2015-7-30 18:59:15 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2015-7-30 18:47
应该不是这个问题,我用诊断卡测试已经通过显卡了,而且报00代码,这样说明已经过了显卡了,机器已经正常 ...
打16对电容,看下
是万用表电阻档,然后红笔接地,黑笔去测电容的两边吗  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:16
发表于 2015-7-30 19:10:19 | 只看该作者 �
要确定独显是好的,要在另一张板上,装上驱动,跑完三D,还要用两小时,没出问题,方可确定它没问题。
请管理删除这一回答,因楼主不需要这回答,对不起大家。以后我会问需要什么回答,我才回答的。我禁我发言一月。  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:43
我换了一块还是这样,已经确定不是显卡的问题了,请不要发这种回答了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:17
发表于 2015-7-30 19:16:34 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-7-30 18:59
打16对电容,看下
二极管档夹着测  详情 回复 发表于 2015-7-30 21:01
发表于 2015-7-30 19:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 19:17:28 | 只看该作者 �
你能确定??  PCI-E 的供电是多少  ?
发表于 2015-7-30 19:19:58 | 只看该作者 �
看看识别到显卡没有,再看时钟和复位,最后PCI-e总线打阻值
发表于 2015-7-30 19:39:50 | 只看该作者 �
呵呵,估计是显卡插槽松了。换一个试一下!工程比较大。。。。。
发表于 2015-7-30 19:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 20:09:57 | 只看该作者 �
测量下显卡插槽旁的一排电容是否短路  那砂纸撸一下PCI插槽看看
发表于 2015-7-30 20:28:04 | 只看该作者 �
看pcie插槽的16对耦合电容有没有问题
发表于 2015-7-30 20:29:47 | 只看该作者 �
实在不行刷个bios试试,前提保存原BIOS哦
发表于 2015-7-30 21:01:46 | 只看该作者 �
二极管档夹着测
二极管档夹着测,都是显示1,无穷大啊  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:14
发表于 2015-7-30 21:14:40 | 只看该作者 �
应该不会出现这种情况啊,,换个CPU试试,是不是CPU受损了。。。。
发表于 2015-7-30 21:39:02 | 只看该作者 �
跑一下显卡插槽的数据线阻值,
发表于 2015-7-30 21:40:02 | 只看该作者 �
主板也中暑了啊  哈哈
发表于 2015-7-30 22:04:35 | 只看该作者 �
换显卡还是不行  那就要检查显卡插槽的一些工作条件了
