查看: 4242|回复: 48
联想 G450 花屏 进系统前花屏 进系统后正常
发表于 2015-7-30 16:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G450 花屏 进系统会花一下 进系统后都正常  屏幕 内存都有试过  显卡也有加焊过  那位大师有修过这样故障的吗? 花屏是闪一会就正常了  不知道和显卡可有关系
补充内容 (2015-7-31 08:43):
处理好了,最后还是换了一个显卡 现在测试都正常
发表于 2015-7-31 08:47:51 | 只看该作者 �
丶Dine 发表于 2015-7-30 16:47
也在修 这台  故障 跟你一样的      给客户报了换板
哎 只要客户能接受 换版就换板  省的麻烦
那是 客户能接受就省事 还能挣一片板呢  详情 回复 发表于 2015-7-31 11:57
发表于 2015-7-30 16:18:18 | 只看该作者 �
G450的显存容易坏,可以参考
好了 换了一个显卡 好了  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:41
发表于 2015-7-30 16:22:00 | 只看该作者 �
以前也遇到过,不过客户说不影响使用就没管。
客户不好说话  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:43
发表于 2015-7-30 16:26:08 | 只看该作者 �
外接度过了吗?   外接也花说明显卡的问题
外接都正常 但后面还是换了一个显卡 现在正常了  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:44
发表于 2015-7-30 16:26:25 | 只看该作者 �
一般是进系统前不花,进系统后才花,这故障真没碰到过。
发表于 2015-7-30 16:43:39 | 只看该作者 �
显卡坏了,换一个吧
后最换显卡了 现在好了  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:44
发表于 2015-7-30 16:47:33 | 只看该作者 �
哎 只要客户能接受 换版就换板 省的麻烦  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:47
处理好了 后最还是换显卡了  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:45
换版?你真是大神,一般人真不干这么干  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:24
发表于 2015-7-30 16:47:50 | 只看该作者 �
这款机器 遇到过屏幕显示不全 进PE也显示不全   有半边3公分左右不显示   换EC好的
发表于 2015-7-30 16:50:42 | 只看该作者 �
如果就是进去之前花,不必在意,多测试下,看正常用的时候有没有问题
我有见过装XP进系统前跟你花的有点像,不过根本不影响使用,也没深究
发表于 2015-7-30 16:51:57 | 只看该作者 �
有可能是显存的问题吧
处理好了 ,换了显卡  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:48
发表于 2015-7-30 16:53:41 | 只看该作者 �
显卡坏了   显存看下
发表于 2015-7-30 17:01:58 | 只看该作者 �
显卡 问题 可能性大
发表于 2015-7-30 17:06:44 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-30 17:16:36 | 只看该作者 �
这个可以外接试下   我到觉得不影响使用没有必要去搞 以免把问题扩大
发表于 2015-7-30 17:24:34 | 只看该作者 �
换版?你真是大神,一般人真不干这么干
发表于 2015-7-30 17:26:38 | 只看该作者 �
换块屏看看
发表于 2015-7-30 17:27:59 | 只看该作者 �
接外显试试,,,
发表于 2015-7-30 17:32:09 | 只看该作者 �
显卡或者显存吧 显卡换了试试
发表于 2015-7-30 17:33:22 | 只看该作者 �
显卡所有辅助供电都查过没
发表于 2015-7-30 17:43:20 | 只看该作者 �
换显卡芯片这个显卡坏的多
