楼主: kf900
联想 G450 花屏 进系统前花屏 进系统后正常
发表于 2015-7-30 17:43:50 | 只看该作者 �
今天还换了一个,N10 N11可以代换通用
发表于 2015-7-30 17:50:33 | 只看该作者 �
屏幕  显卡 现存  供电新品
发表于 2015-7-30 17:57:11 | 只看该作者 �
对了 先看显存电压
发表于 2015-7-30 18:01:46 | 只看该作者 �
可能是不是显存虚焊了 。。。。屏接口检查了吗 。。。。
发表于 2015-7-30 18:03:32 | 只看该作者 �
外接试一下,如果还是一样那就干显卡
发表于 2015-7-30 18:05:51 | 只看该作者 �
我前两天碰到一个笔记本,是开机到自检界面,上面的英语字母显示的不全,乱七八糟的,到进系统的时候就花屏,然后加焊了一下显卡就好了,开机也不花了,进系统也不蓝屏了,不知道和你的情况一样不一样
发表于 2015-7-30 18:20:11 | 只看该作者 �
外接的情况是不是一样的呢?
发表于 2015-7-30 18:23:41 | 只看该作者 �
是不是屏有问题
发表于 2015-7-30 18:24:24 | 只看该作者 �
只要进系统不影响正常的使用的话。。。没必要了,。。老掉牙的机子了。。
发表于 2015-7-30 18:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接有事说明显卡或颗粒,否则屏线
发表于 2015-7-30 18:38:09 | 只看该作者 �
特别情况 。。显卡没有负载压力
测试 方法。。 运行显卡拷机软件   furmark  让显卡压力温度到达90多度到100度
第二个软件。。鲁大师。。来测试   如果运行3d就死了。。 证明显卡真的有问题了
发表于 2015-7-30 18:39:26 | 只看该作者 �
显卡或者是显存坏了
发表于 2015-7-30 19:06:31 | 只看该作者 �
修台ASUS的..换条屏线搞定了..跟你这个差不多...进系统没事...开机花..楼主可以试一试
发表于 2015-7-30 21:25:34 | 只看该作者 �
屏线有换过吗
发表于 2015-7-30 22:37:23 | 只看该作者 �
不影响使用就不要深究了
发表于 2015-7-30 23:23:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-7-31 08:41:58 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2015-7-30 16:18
G450的显存容易坏,可以参考
好了  换了一个显卡 好了
发表于 2015-7-31 08:43:47 | 只看该作者 �
十堰笔记本维修 发表于 2015-7-30 16:22
以前也遇到过,不过客户说不影响使用就没管。
客户不好说话
发表于 2015-7-31 08:44:22 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2015-7-30 16:26
外接度过了吗?   外接也花说明显卡的问题
外接都正常 但后面还是换了一个显卡 现在正常了
发表于 2015-7-31 08:44:55 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2015-7-30 16:43
显卡坏了,换一个吧
后最换显卡了  现在好了
