楼主: 简单任务
华硕K53SV不装键盘也自动打JF两个字。
发表于 2015-8-5 23:15:58 | 只看该作者 �
接口数据线短路,这样和按键盘一样有效果。
发表于 2015-8-6 00:28:24 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2015-8-5 14:59
EC取下来 打下线路的阻值  会有惊喜
和我想的一样,,EC到键盘接口有元件软故障!
发表于 2015-8-6 05:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec换了,进水引起
发表于 2015-8-6 08:34:04 | 只看该作者 �
进水的不用多想,围绕进水的地方找,EC和键盘口 啊,断开或打下阻值有没有不正常的
发表于 2015-8-6 08:45:29 | 只看该作者 �
遇到过一次三星R478客户说开机状态卸掉键盘,然后就自己狂敲LLLLLLL的,我是小白,就朝着键盘接口想办法,摸到一个贴片电容有温度,摘掉好了。
发表于 2015-8-6 08:54:52 | 只看该作者 �
键盘接口拆掉   酒精清洗   焊上去   准好
发表于 2015-8-6 08:55:05 | 只看该作者 �
搞定没有   还没遇到过这种奇葩问题    之前修过连键换EC好了       你这啥都整了还没好
发表于 2015-8-6 09:16:59 | 只看该作者 �
我觉得还是EC得问题,重点你你在好好检查一下EC到键盘的中间线路
发表于 2015-8-6 09:48:51 | 只看该作者 �
是不是ec有问题
发表于 2015-8-6 10:13:01 | 只看该作者 �
菜菜维修 发表于 2015-8-5 22:40
他不是说换了EC还一样么。。
他说键盘到EC中间断线了!我想有这个可能
发表于 2015-8-6 10:14:27 | 只看该作者 �
查下图纸,看下键盘接口到EC是不是又断线,每个角都量下
发表于 2015-8-6 10:18:22 | 只看该作者 �
前几天遇到键盘旁边的排阻进水了 楼主可以看看
发表于 2015-8-6 11:09:25 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵
发表于 2015-8-6 12:04:04 | 只看该作者 �
换EC看看奥多是ec问题
发表于 2015-8-6 13:30:25 | 只看该作者 �
有没拆主板,是不是有进水
会员574291 该用户已被删除
96#
发表于 2015-8-6 13:35:47 | 只看该作者 �
刷个bios看看  ec有没有腐蚀了
发表于 2015-8-6 18:02:35 | 只看该作者 �
换主板OR换键盘
发表于 2015-8-7 04:10:13 | 只看该作者 �
与键盘接口连接的排阻排容换了试试。
发表于 2015-8-7 11:30:49 | 只看该作者 �
换个 ecbios或者换键盘对接的电容。
发表于 2015-8-7 14:43:48 | 只看该作者 �
刷bios看看
