楼主: 简单任务
华硕K53SV不装键盘也自动打JF两个字。
发表于 2015-8-5 14:33:45 | 只看该作者 �
电容 BIOS!!!!!!!
发表于 2015-8-5 14:37:26 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2015-7-30 15:19
仔细检查EC到键盘接口中间的电路,一个个的比较二极体值
这个是正解,应该有腐蚀或者微短的情况
发表于 2015-8-5 14:59:02 | 只看该作者 �
EC取下来 打下线路的阻值  会有惊喜
发表于 2015-8-5 15:16:19 | 只看该作者 �
键盘 电容楼主都弄了,看看触摸板,BIOS吧,还有
发表于 2015-8-5 15:33:35 | 只看该作者 �
看键盘旁有没有排容
发表于 2015-8-5 15:38:03 | 只看该作者 �
EC -键盘线路问题,或EC损坏,不知楼主搞定没有
发表于 2015-8-5 15:38:58 | 只看该作者 �
这问题还没遇到过  期待
发表于 2015-8-5 15:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下键盘借口
发表于 2015-8-5 15:58:50 | 只看该作者 �
应该是信号线连在一起了
发表于 2015-8-5 15:59:16 | 只看该作者 �
楼主试试测测信号线有无连线
发表于 2015-8-5 16:00:55 | 只看该作者 �
进PE也会就再退一步看看在纯DOS下还会不会
发表于 2015-8-5 16:06:52 | 只看该作者 �
短路了吧
发表于 2015-8-5 16:29:08 | 只看该作者 �
应该的EC那块的问题,原来我修过一个山寨的苹果机 是键盘乱跳 还以为是键盘的问题 结果发回来装上去是一样的,后来慢慢查电路 才发现EC那里短路了 结果断开就好了,你那个是进水,如果EC那里也进水的话 你可以取下来把焊盘洗干净在装上去试一试。应该就可以了。祝你好运吧
发表于 2015-8-5 16:37:54 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2015-8-5 13:25
换EC啊 ,他 的嫌疑最大。。
请认真看帖,他已经换过EC了
发表于 2015-8-5 16:38:25 | 只看该作者 �
键盘换过吗
发表于 2015-8-5 20:11:37 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2015-8-5 16:29
应该的EC那块的问题,原来我修过一个山寨的苹果机 是键盘乱跳 还以为是键盘的问题 结果发回来装上去是一样 ...
没修好,客户来拿走了。可能是EC哪几个脚短路了。
发表于 2015-8-5 21:11:57 | 只看该作者 �
吧jf的那跟数据线到ec脚挑起来看看还会不会跳啊!!!
发表于 2015-8-5 22:40:19 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-4 20:49
哈哈哈,这个问题明显是键盘接口到EC的线路短路了,具体就是要找到串键的两个键连接的是哪两根信号线,然后 ...
他不是说换了EC还一样么。。
发表于 2015-8-5 22:46:10 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-8-5 12:46
屏坏也会引起这种问题。。
不会吧,屏坏都有关系??我还是第一次听到
发表于 2015-8-5 23:04:00 | 只看该作者 �
重装个系统试试看的 在不行刷BIOS
