楼主: 简单任务
华硕K53SV不装键盘也自动打JF两个字。
发表于 2015-7-30 19:49:27 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2015-7-30 16:48
键盘连件了,换个键盘吧
你扯淡吗 拔了键盘也是
发表于 2015-7-30 20:18:29 | 只看该作者 �
查看下EC焊好了没有 有没有连焊的 键盘接口矩陈电路中的 小电容 小电阻 在查下主板有没有漏电
发表于 2015-7-30 20:22:19 | 只看该作者 �
进水机就不要考虑时序了。拿放大镜好好照照吧
发表于 2015-8-4 11:36:06 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2015-7-30 13:08
我知道,想解决办法就来迅维学习,这中问题秒杀
你说 秒杀 你秒杀一个 我看看
发表于 2015-8-4 12:43:04 | 只看该作者 �
屏码片问题吧
发表于 2015-8-4 12:51:47 | 只看该作者 �
楼主 问题搞定没
发表于 2015-8-4 12:59:35 | 只看该作者 �
仔细一点有进水。
发表于 2015-8-4 13:01:50 | 只看该作者 �
一般就是EC的问题了
发表于 2015-8-4 13:19:27 | 只看该作者 �
换ec不行,一般就是板子漏电了,有排容没,干掉试试
换EC还是一样。没有排容的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 18:43
发表于 2015-8-4 18:43:28 | 只看该作者 �
换EC还是一样。没有排容的。
那就是主板漏电  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:43
发表于 2015-8-4 19:21:46 | 只看该作者 �
不要光看一个KB口,其它从EC出去的接口都要检测。
发表于 2015-8-4 19:36:11 | 只看该作者 �
键盘接口对地的电容电阻都测量下,EC换了,仔细检查下会不会有连脚,
发表于 2015-8-4 19:58:22 | 只看该作者 �
为什么不接键盘还会出现fj了,什么情况
发表于 2015-8-4 20:13:57 | 只看该作者 �
j、f线路轻微短路造成。
发表于 2015-8-4 20:29:53 | 只看该作者 �
键盘线路有问题有短,你看看每条线的阻值
发表于 2015-8-4 20:41:59 | 只看该作者 �
对键盘接口个个引脚打值,应该会有几个引脚短在一起了
发表于 2015-8-4 20:49:43 | 只看该作者 �
哈哈哈,这个问题明显是键盘接口到EC的线路短路了,具体就是要找到串键的两个键连接的是哪两根信号线,然后割断了从EC直接飞线,就OK了,当然EC坏了也有很大可能的
他不是说换了EC还一样么。。  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:40
发表于 2015-8-4 20:50:35 | 只看该作者 �
认真量测下键盘接口引脚对地阻值,看可有点偏差!
发表于 2015-8-5 09:43:19 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2015-8-4 18:43
换EC还是一样。没有排容的。
那就是主板漏电
发表于 2015-8-5 11:11:49 | 只看该作者 �
我也有一台是三星的 不过是触摸板
