查看: 5345|回复: 31
联想G400不出1.5V电压
发表于 2015-7-30 12:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400不出1.5V电压,芯片型号为RT8207MZQW,芯片已经换了两个,7   8脚3.3V,11  12脚5V,其它脚都没电压。上管20V正常,上下管也换了,就带BOOT脚电阻电容都换了,现在就是不出电压,郁闷了,请师兄们指点下,谢谢了
发表于 2015-7-30 12:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 12:25:51 | 只看该作者 �
这个是这芯片的图片
发表于 2015-7-30 12:42:23 | 只看该作者 �
9脚没有电压不正常呀,已经接公共点呀。你看一下
9脚有18.2V电压  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:45
发表于 2015-7-30 12:44:39 | 只看该作者 �
4楼的说的有可能,楼主在测测去
发表于 2015-7-30 12:45:00 | 只看该作者 �
9脚有18.2V电压
发表于 2015-7-30 12:48:06 | 只看该作者 �
boot脚要有4点几v的电压
嗯,但 是BOOT脚的电容跟电阻我都换了,还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:52
发表于 2015-7-30 12:52:05 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2015-7-30 12:48
boot脚要有4点几v的电压
5v有了,就是从芯片内部给出来的,你排除一下外围有没有短路,  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:54
发表于 2015-7-30 12:54:28 | 只看该作者 �
条件都满足了呀,你看一下是不是后级是否短路没有啊,如果有示波器可以看一下上级G级是否产生过波形,
G极有波形,就是一瞬间,一下就没了  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:03
发表于 2015-7-30 12:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 13:03:56 | 只看该作者 �
G极有波形,就是一瞬间,一下就没了
要么就是FB电路有问题,要么就是后级有短路呀,查一下  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:06
发表于 2015-7-30 13:06:11 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2015-7-30 13:03
G极有波形,就是一瞬间,一下就没了
FB可能有问题,好像少了个电阻,但是我又没能找到一样的电阻。这机子是放了几天就这样的,这几天也没人动它,拿出来就这样了的  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:12
发表于 2015-7-30 13:12:24 | 只看该作者 �
我晕,少电阻就可能导致过压呀,  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:14
发表于 2015-7-30 13:14:23 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2015-7-30 13:12
FB可能有问题,好像少了个电阻,但是我又没能找到一样的电阻。这机子是放了几天就这样的,这几天也没人动 ...
我晕,少电阻就可能导致过压呀,
这些是上管G极的波形  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:42
找不到5.9的,加了一个5.76的,还是一样的效果  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:59
发表于 2015-7-30 13:15:18 | 只看该作者 �
后级看一下短路了没
发表于 2015-7-30 13:22:04 | 只看该作者 �
9脚 TON  是芯片重要的脚 ,,,
发表于 2015-7-30 13:59:20 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-30 13:14
我晕,少电阻就可能导致过压呀,
发表于 2015-7-30 14:14:55 | 只看该作者 �
后级有短路了
发表于 2015-7-30 14:24:27 | 只看该作者 �
查下有无短路被
发表于 2015-7-30 19:42:27 | 只看该作者 �
你设置的是1V还是10V哟,如果设置的是1V的话,G级不正常呀,  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:22
