楼主: a126556
联想G400不出1.5V电压
发表于 2015-7-31 10:22:48 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2015-7-30 19:42
这些是上管G极的波形
你设置的是1V还是10V哟,如果设置的是1V的话,G级不正常呀,
我现在能确定1.5能正常输出,但是一按开关,1.5V就为0了,应该是后级有短路的,我现在还在查找  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:00
发表于 2015-7-31 15:00:43 | 只看该作者 �
你这个是内存的电压呀,没有按开关都出来了,不会吧。  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:08
你这个是内存的电压呀,没有按开关都出来了,不会吧。  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:07
发表于 2015-7-31 15:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 15:08:18 | 只看该作者 �
找到问题了,就是后级短路了  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:39
我用方法让它开机就出来了的,但是一按开关就没电压了  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:46
发表于 2015-7-31 15:46:20 | 只看该作者 �
用方法让它待机就出来了,但是一按开关就没电压了,应该是后级有问题  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:47
发表于 2015-7-31 15:47:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 15:49:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大家分了!
发表于 2015-7-31 16:39:49 | 只看该作者 �
找到问题了,就是后级短路了
发表于 2015-7-31 20:37:46 | 只看该作者 �
自举升压电容要换成跟之前参数一样的哟
发表于 2015-7-31 23:18:02 | 只看该作者 �
G极有波形,若上下管未坏及后继未短路,就应该有电压产生。
发表于 2015-8-9 10:29:02 | 只看该作者 �
我现在了也正在修一台同样的问题,楼主修好没?
发表于 2015-8-9 12:55:27 | 只看该作者 �
反馈有没有问题啊
