查看: 2040|回复: 10
IBM R52 开机掉电后无待机不能再开
发表于 2015-7-30 12:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
IBM R52 待机0.054,开机后电流跳到2.00然后掉电,待机也掉到0.000了,再按开机键无任何反应了,必须拔掉电源接头,再插上才能有待机电流。
却电压么,怎么个思路,?
补充内容 (2015-8-1 10:19):
开机后不是直接跳到2.0A,而是一步一步跳到2.0后掉电,无待机了;重新插才出待机
发表于 2015-7-30 12:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这修个毛,买块主板不就好聊
那还有迅维网干嘛?那还去迅维学个毛线  详情 回复 发表于 2015-7-30 13:12
发表于 2015-7-30 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种机开机就保护了,哪里肯定是有短路或者漏电
发表于 2015-7-30 13:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
杨博 发表于 2015-7-30 12:38
把3 5V电感滤波的电容都换掉就好了
对的  通病了
发表于 2015-7-30 13:12:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
蜜蜂摘花 发表于 2015-7-30 12:29
这修个毛,买块主板不就好聊
那还有迅维网干嘛?那还去迅维学个毛线
发表于 2015-7-30 13:16:08 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
待机3 ,5V的电容换了再试
ddj
待机时,3v,5v正常  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:20
发表于 2015-7-30 13:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该是保护了,查一下3V,5V的后级转换或者查下温控电路呀。
发表于 2015-7-30 13:31:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
死帖
发表于 2015-7-30 14:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2A 掉电应该是有短路了  IBM的 每组供电都有保险 看看有没有断路还是短路   老IBM 的3V5V 待机电容也经常有问题 可以换换看
发表于 2015-8-1 10:20:01 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
mkk 发表于 2015-7-30 13:16
待机3 ,5V的电容换了再试
待机时,3v,5v正常
发表于 2015-8-19 10:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手进来看看 学习了
