查看: 2904|回复: 30
昂达G43 开机跑00 9b 有时不跑码 维修
发表于 2015-7-30 10:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块昂达G43  开机快速显示代码 00 9b,有时不显代码, 根据经验感觉是内存不过, 查内存条件,供电 时钟 总线等,找到问题,如图
明显是系统管理总线有问题, 因为没有图纸,只能跑线,内存附近找不到上拉电阻,跑了好久,最后在南桥边上找到了,不知道是怎么设计的,如图
对地打阻值,发现正常的一条线是348,不正常的那条线是330,直接更换这个822电阻,结果一样,没有变化, 那么肯定是SMBCLK这条线被什么东西拉低了电压,
继续跑线到时钟芯片附近去找, 很快找到如图
一边连着总线 ,一边连着时钟芯片, 直接更换时钟芯片, 再打了一下阻值348正常, 上电一路跑码显示,
如果大家觉得有用的话,给点下载分吧,谢谢了
参与人数 9下载分 +41 收起 理由
龙潭电脑服务 + 5 赞一个!
qq178715246 + 2 赞一个!
jjyy66 + 5 很给力!
TYYTW + 3
whr23 + 5 佩服你的跑线能力!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
轩辕思天 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2015-12-1 16:33:49 | 只看该作者 �
内存的系统总线是时钟芯片发出控制吗?
是由南桥工作条件满足后内部发出到内存插槽119和120脚的,时钟芯片在这里只是起到接收作用而已。  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-1 14:22:45 | 只看该作者 �
很少碰见这种问题 厉害
发表于 2015-7-30 21:17:22 | 只看该作者 �
这个系统管理总线都是有连接到时钟芯片的。。。
发表于 2015-7-30 20:25:27 | 只看该作者 �
其实把时钟连接的线割掉也是可以的
信号线要找到割掉需要花费点时间和功夫,还是直接挑起时钟芯片与内存120 SMBCLK信号测试点本身对应相连引脚比较好。  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:12
发表于 2015-7-30 13:10:17 | 只看该作者 �
这个故障我也遇到过 不过是 时钟那边有3.3  直接飞了根线过去
直接拉3.3V过去的话,容易引起烧内存。  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-30 11:02:02 | 只看该作者 �
没有图纸的话,你参考这个时钟的PDF ,就能很快找到故障点,
发表于 2015-7-30 11:16:17 | 只看该作者 �
没有图纸可以维修好。确实不错。
发表于 2015-7-30 11:58:33 | 只看该作者 �
厉害!!时钟芯片 貌似我这不好找!!
发表于 2015-7-30 12:22:13 | 只看该作者 �
台式机 很少有图纸的  一般只能跑线  加分支持下
发表于 2015-7-30 12:35:45 | 只看该作者 �
昂达的板子不好搞啊,没图的,跑线都跑累
发表于 2015-7-30 12:46:25 | 只看该作者 �
看来LZ又会为了找时钟芯片,发愁
发表于 2015-7-30 13:58:08 | 只看该作者 �
遇到过一块类似的,跑马是00-D5-D9
发表于 2015-7-30 14:30:22 | 只看该作者 �
不错值得学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-30 14:31:02 | 只看该作者 �
像这些 onda  soyo 3.4线的牌子 修复率好低好低!
发表于 2015-7-30 15:18:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。加分支持下
发表于 2015-7-30 16:45:42 | 只看该作者 �
图文并茂,贴子不错,必须加分支持!
发表于 2015-7-30 17:17:28 | 只看该作者 �
有类似故障,也有直接把时钟芯片的相连的脚直接挑起来修复的
发表于 2015-7-30 18:57:43 | 只看该作者 �
这个用示波器来修的话会不会更快些呢
修这种故障没有必要用到示波器,如果用的话,可以捕捉到SMS CLK和SMSDATA两个信号在同一周期内工作电压正常峰值比较情况。  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:21
发表于 2015-7-30 19:15:56 | 只看该作者 �
厉害!!时钟芯片 貌似我这不好找!!
发表于 2015-7-30 23:14:39 | 只看该作者 �
一般不都是接时钟芯片附近的电阻进时钟IC么
也有些主板是接时钟芯片附近的电阻。  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:15
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
