楼主: 吾本峰狂
昂达G43 开机跑00 9b 有时不跑码 维修
发表于 2015-12-1 11:15:41 | 只看该作者 �
jiangzhesi 发表于 2015-7-30 23:14
一般不都是接时钟芯片附近的电阻进时钟IC么
也有些主板是接时钟芯片附近的电阻。
发表于 2015-12-1 11:21:37 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-7-30 18:57
这个用示波器来修的话会不会更快些呢
修这种故障没有必要用到示波器,如果用的话,可以捕捉到SMS CLK和SMSDATA两个信号在同一周期内工作电压正常峰值比较情况。
发表于 2015-12-1 14:22:45 | 只看该作者 �
很少碰见这种问题 厉害
发表于 2015-12-1 14:46:51 | 只看该作者 �
这里时钟芯片本身损坏短路的话,推测也会造成时钟芯片连接内存插槽SMBCLK信号测试点中间的电阻在线测量本身内部阻值也会出现变小情况。
发表于 2015-12-1 14:54:06 | 只看该作者 �
楼主 思路不错啊
发表于 2015-12-1 16:13:20 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-7-30 13:10
这个故障我也遇到过 不过是 时钟那边有3.3  直接飞了根线过去
直接拉3.3V过去的话,容易引起烧内存。
发表于 2015-12-1 16:33:49 | 只看该作者 �
内存的系统总线是时钟芯片发出控制吗?
是由南桥工作条件满足后内部发出到内存插槽119和120脚的,时钟芯片在这里只是起到接收作用而已。  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-1 16:43:03 | 只看该作者 �
跑线能力超强,值得学习
发表于 2015-12-1 16:48:39 | 只看该作者 �
时钟也爱坏啊,表示不知道啊
发表于 2015-12-1 18:46:34 | 只看该作者 �
时钟这脚断开 貌似也能亮机用.
发表于 2015-12-1 19:08:02 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-12-1 16:33
内存的系统总线是时钟芯片发出控制吗?
