查看: 3273|回复: 9
关于asus的AD代码
发表于 2009-1-4 13:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
情况是这样的:
原来使用正常的一块华硕P4BGL-MX。当插入移动硬盘是死机了。。
关机重启后发现无法开机。。。
代码是2B..但是一上电风扇转几圈自己就断电了。。
然后又自己上电。。代码是AD。不动了。。
郁闷。。。
求高人指点。。。USB接口电压正常的。。
是否南桥烧毁。。。但是不烫手。。。
不知道是否可修。、。。
发表于 2009-1-4 14:48:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用万用表量一下USB接口的阻值.
发表于 2009-1-4 18:11:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
能清楚一点吗?本人修板菜鸟。。。见笑了
发表于 2009-1-4 18:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 硬盘先锋 的帖子
测2 3脚也就是-D +D的对地阻值应该为600左右,VDD对地阻值应该在380
发表于 2009-1-4 18:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阻值在200-600欧姆左右
发表于 2009-3-10 18:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有一块一样的症状 不插内存报警 插了内存跑B2 然后自己重启 代码跑AD 不知是是么故障?
发表于 2009-5-20 17:21:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了吗,是哪里的故障啊
发表于 2009-8-19 18:28:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题见多了,遇到一样的朋友换内存吧!
发表于 2009-8-19 22:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥部分的问题 查查
发表于 2009-8-19 22:59:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重新换根内存试一下
