查看: 2842|回复: 7
y460开机电流跳变到1.3到1.4
发表于 2015-7-29 20:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始开机跳变到2.0几后又掉到1.3,1.4的样子感觉到不是内存问题就是不过显卡吧,因为客户看着只能先报价才开始拆裸板测,先是换了内存不行,然后就烤显卡吧,烤完以后发现电流跳变还是一样,说明不是内存和显卡不过了,那就感觉奇怪了,看电流跳变应该可以亮的呀,仔细看了看裸板上的料发现无线网卡边上有一个pr274电阻氧化了,那就直接换掉吧,此时觉得应该真正的问题找到了,却发现电流还是一样,又觉得不正常了,于是用表针刮了刮电阻引脚量了一下原来烧断线了,断了一点点还真不好发现,飞线连上终于亮机了!正好有这个板号的bios也上传一下吧!
Y460 版号:DAKI2AMB8D0 REV.D EC.zip
1.07 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y460 版号:DAKI2AMB8D0 REV.D.zip
1.77 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
或易 + 1 赞一个!
abc1033729372 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-29 21:07:47 | 只看该作者 �
能用红圈标注下吗? 图片看不清楚是哪一个
发表于 2015-7-29 21:32:27 | 只看该作者 �
虽然有误判 不过最后还是简单修好
发表于 2015-7-29 21:55:16 | 只看该作者 �
出乎意料呀
发表于 2015-7-29 23:22:54 | 只看该作者 �
楼主这个是显卡的1.8V供电没有出来。。。
发表于 2015-7-29 23:26:40 | 只看该作者 �
看来以后这种电阻换掉还得跑一下线
发表于 2015-7-29 23:32:07 | 只看该作者 �
这机器我也是修的烂的
发表于 2015-8-15 17:58:03 | 只看该作者 �
我今天也遇到了这事,差点去做显卡,看了楼周文章受启发了,位置差不多,14.318晶振旁边的电阻腐蚀,很不明显。再次感谢楼主
