查看: 5210|回复: 33
APPLE A1278不开机
发表于 2015-7-29 15:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户送来一个苹果A1278说进水在公司放了一个月了,今天想起来修。说不开机。接过来查上电源看了眼小绿灯都不亮。说主板烧了放这修吧客户走后拆开看主板有一点点腐蚀的地方,洗板水刷了刷,接电源还是不亮绿灯。找到图纸,点位图。一步步来吧,还好苹果图标有时序。 测PPDCIN_G3H    :16.5V正常 。PPVBAT_G3H    :12V正常。测由U6990输出的PP3V42_G3H_REG  :3.45正常。再测 由U5010发出的SMC_RESET_L 时只有0.48V 不正常 。测U5010的脚位,1 3 4 6 7 8 都为3.3 。2脚地线,5脚是输出是0.48 请教这个给EC复位的芯片的工作条件 不知道各个脚位第电压正常吗。
补充内容 (2015-8-3 16:06):
已经修好了  是EC的问题  买了个拆机的EC 换上就开机了
发表于 2015-7-29 16:02:02 | 只看该作者 �
这个U5010手头有一个 换过了   还是一样
发表于 2015-7-29 16:02:38 | 只看该作者 �
进水一般断线了,,,
恩 就是不知道怎么查啊!!  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:18
发表于 2015-7-29 16:18:02 | 只看该作者 �
风之学 发表于 2015-7-29 16:02
进水一般断线了,,,
恩 就是不知道怎么查啊!!
发表于 2015-7-29 16:39:09 | 只看该作者 �
         苹果的不好修吧
发表于 2015-7-29 16:43:14 | 只看该作者 �
R500有无问题?
发表于 2015-7-29 16:49:54 | 只看该作者 �
先测量 一下有没有短路,上拉电阻正常不,如果都正常,最好换一个芯片看一下
r5000那个上拉电阻 是个100K的 已经换过了 芯片也换了,还是不行 打算摘了EC看看  详情 回复 发表于 2015-7-29 17:11
发表于 2015-7-29 17:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 17:51:32 | 只看该作者 �
谢谢各位 目前把EC摘了 测量U5010的第5脚有3.3输出。。。手头没这芯片,准备定个芯片来试试  不知道这个芯片内有没有程序 芯片是LM4FS1AH
有程序,需要拆料板的才好用  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:29
发表于 2015-8-3 12:24:52 | 只看该作者 �
应该是带程序的,我的a1502以前是0.37反复重启无mec-delay-pwrgood,偶尔能亮但关机后不触发要再次放电。换了ec后进系统好多硬件不能识别了,卖家说芯片程序是通用的 还在搞
发表于 2015-8-3 12:30:08 | 只看该作者 �
要买带程序的EC哦
发表于 2015-8-3 16:07:53 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
发表于 2015-8-3 16:33:06 | 只看该作者 �
苹果不太好搞
发表于 2015-8-11 16:00:45 | 只看该作者 �
那个信号是不是被拉低了?
发表于 2015-9-4 15:58:38 | 只看该作者 �
希望写详细点,为啥为ec的问题如何判断的
发表于 2015-9-4 16:05:12 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2015-9-4 16:29:56 | 只看该作者 �
修行来了 发表于 2015-7-29 17:51
谢谢各位 目前把EC摘了 测量U5010的第5脚有3.3输出。。。手头没这芯片,准备定个芯片来试试  不知道这个芯 ...
有程序,需要拆料板的才好用
发表于 2015-9-4 16:31:06 | 只看该作者 �
楼主,看到最后还是修好了,不错,进水机有时候就得慢慢查啊
发表于 2015-9-6 10:04:52 | 只看该作者 �
进水机不好修
发表于 2015-9-22 21:04:17 | 只看该作者 �
可以看有没有短线 短路。。。
