查看: 2143|回复: 6
an78v5 v1.1不跑码
发表于 2015-7-29 12:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   无cpu电压 ,其他电压正常。  电源管理芯片型号是up6215bk ,有没有这个芯片的定义。
发表于 2015-7-29 12:30:16 | 只看该作者 �
希望高手给个维修思路, 从那里开始排查!
发表于 2015-7-30 00:01:34 | 只看该作者 �
这个芯片资料没有,,比较少  UP的。
发表于 2015-7-31 14:40:09 | 只看该作者 �
那你遇到这种情况维修思路是开始排查那里了
发表于 2015-7-31 18:46:38 | 只看该作者 �
没图纸就跑线看看cpu供电管G极是否有驱动信号再做判断
发表于 2015-7-31 19:01:56 | 只看该作者 �
供电测旁边的小阻值电阻或者电容,芯片开启一般连一个三级管,正常就先换芯片看看
发表于 2015-7-31 20:21:56 | 只看该作者 �
up1625 pin3是EN信号
