查看: 3287|回复: 26
onda n78g5d3无总线供电。求助。
发表于 2015-7-29 12:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个脚对地值147.把这个脚翘起来有1.8伏。按下去就没有了。大师给分析分析吧
发表于 2015-7-29 12:30:56 | 只看该作者 �
搞不懂 坐等大师
发表于 2015-7-29 13:33:22 | 只看该作者 �
是不是MOS的S输入端短路了  所以没有电压
发表于 2015-7-29 13:56:58 | 只看该作者 �
后继电路有问题吧
发表于 2015-7-29 14:05:56 | 只看该作者 �
你量量是管子短路了,还是焊盘短路了。要是焊盘短路,跑线找到故障点,要是管,换管就行了
管子没坏。输出端焊盘对地值146。  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:30
发表于 2015-7-29 14:30:10 | 只看该作者 �
管子没坏。输出端焊盘对地值146。
焊盘对地阻值100多是正常的,这里可以查下总线对应供电管理IC工作条件.  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:12
发表于 2015-7-29 15:10:11 | 只看该作者 �
还是有短路  你别按  直接用线连接呢
发表于 2015-7-29 15:12:12 | 只看该作者 �
452777490 发表于 2015-7-29 14:30
管子没坏。输出端焊盘对地值146。
lm358.控制极有电压。输出极翘起来。不接焊盘。有输出。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:24
发表于 2015-7-29 15:56:04 | 只看该作者 �
仔细跑跑线路
发表于 2015-7-29 15:56:21 | 只看该作者 �
换 相对应的  8脚芯片 看看 好像是 W83 321G
发表于 2015-7-29 15:58:15 | 只看该作者 �
AMD芯片组?
对的.就是ADM芯片组  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:24
发表于 2015-7-29 16:08:39 | 只看该作者 �
后继电路有问题
发表于 2015-7-29 16:16:44 | 只看该作者 �
直接换个管子
刚拿着。就换了管子。换了LM358  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:25
发表于 2015-7-29 16:23:35 | 只看该作者 �
要是都不短路的话,那你量量场馆G级电压有没有,G级电压是电源芯片发过来的,
G极有电压。输出翘起来。就有电压输出了。  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:27
发表于 2015-7-29 16:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 16:24:47 | 只看该作者 �
对的.就是ADM芯片组
发表于 2015-7-29 16:25:43 | 只看该作者 �
刚拿着。就换了管子。换了LM358
发表于 2015-7-29 16:27:36 | 只看该作者 �
一般很多都有 反馈电路的 翘起来 有电压 也不一定准,很多翘起来 管子控制极的电压也会改变。 如果找不到头绪 把相对应的 8脚 芯片换了 和附近那个 电解电容也换了 再不行 就丢掉了  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:55
发表于 2015-7-29 16:55:12 | 只看该作者 �
呵呵,那是确实的,管子控制极翘起来后,管子的控制以及电压等的方向都改变了,这样可以亮机,是很正常的,我个认人认为他应该翘起来后的呼供电芯片以及不翘起时的芯片电压比较下或许能好,  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:49
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-7-29 20:25:13 | 只看该作者 �
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
早就丢了。!呵呵来晚了点  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:36
