楼主: 452777490
onda n78g5d3无总线供电。求助。
发表于 2015-7-29 23:38:56 | 只看该作者 �
还有这样的问题  没看懂。。。
发表于 2015-7-31 14:36:06 | 只看该作者 �
a43027578 发表于 2015-7-29 20:25
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
早就丢了。!呵呵来晚了点
发表于 2015-7-31 19:18:40 | 只看该作者 �
这两个N沟道的mos管是并联的,用于给芯片组和显卡供电,之所以Q9的S极跷起有1.8v电压输出,接入S极后电压就变为0V,是因为与其并连的旁边的那个Q10的d-s极之间开路了,导致芯片组和显卡的供电变成由Q9一人承担,由于超出了Q9的带载能力范围,于是Q9的s极被拉低成0V了。把旁边的Q11更换就正常了,建议把Q9也换了,之前那么大的电流通过Q9估计Q9也损伤了。
可惜板子早丢了。  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
452777490 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-31 19:20:23 | 只看该作者 �
把旁边的Q10更换就正常了
发表于 2015-7-31 19:56:16 | 只看该作者 �
查桥的工作条件,可能是有工作条件未满足,你翘起来mos管的源极就断了反馈,自然358会误判
发表于 2015-8-1 10:22:54 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-7-31 19:18
这两个N沟道的mos管是并联的,用于给芯片组和显卡供电,之所以Q9的S极跷起有1.8v电压输出,接入S极后电压就 ...
可惜板子早丢了。
发表于 2015-8-1 10:49:56 | 只看该作者 �
lscyun 发表于 2015-7-29 16:55
一般很多都有 反馈电路的  翘起来  有电压 也不一定准,很多翘起来  管子控制极的电压也会改变。
如果找 ...
呵呵,那是确实的,管子控制极翘起来后,管子的控制以及电压等的方向都改变了,这样可以亮机,是很正常的,我个认人认为他应该翘起来后的呼供电芯片以及不翘起时的芯片电压比较下或许能好,
