查看: 2933|回复: 8
acer _E1_471g奇怪掉电问题
发表于 2015-7-29 10:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天店里来了一台ACER _E1_471G的笔记本...每次开机到进度条几秒就掉电....拔掉所有外设,,,裸板也是一样..掉电可以二次触发..掉的速度越来越快,,,刷了BIOS..换了CPU还是一样........只要不插内存就不掉..............断开VR_ON也不掉.............求各位大神给点思路.....机器由于可以亮下机,,,不敢瞎搞...............
发表于 2015-7-29 11:11:26 | 只看该作者 �
查一下供电芯片的pwrgood信号。
发表于 2015-7-29 11:12:20 | 只看该作者 �
示波器打下CPU供电是不是不稳定
发表于 2015-7-29 11:16:21 | 只看该作者 �
能亮不搞桥,修过几台都是EC附近有腐蚀现象,你观察一下有无腐蚀发黑的现象。加焊一下EC看看。
发表于 2015-7-29 11:26:18 | 只看该作者 �
加焊,CPU供电芯片试试,不行换掉滤波电容试试
发表于 2015-7-29 11:35:30 | 只看该作者 �
芯片PGGD3.3v正常...EC没有被腐蚀...
发表于 2015-7-29 11:51:31 | 只看该作者 �
我也在修这种故障的,怎么答案都不一样
发表于 2015-7-29 13:51:15 | 只看该作者 �
为什么不做桥??怕什么
发表于 2015-7-30 15:00:18 | 只看该作者 �
机器是熟人,开机能亮一下.怕搞得不亮不好交差
