查看: 4130|回复: 36
联想G480充电问题
发表于 2015-7-28 22:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想G480充电问题 进系统 右下角显示电池图标,图标一会便成电池图标一会变成充电图标,来回切换 。也就一会显示充电 一会显示电池,换过充电芯片了 一样的 ,这个一般哪里的问题啊 ,没有找到头绪呢,而且IO 也换过了 ,现在还是不行。。。。。。。有知道指点下吧、
发表于 2015-7-28 22:26:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过,等大神解答
发表于 2015-7-28 22:27:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单独用电池能开机  ,单独用电源也能开机的。 一起用也能开机就是充电不正常。
发表于 2015-7-28 22:54:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先从软件入手,下载电源驱动管理驱动程序试一下
发表于 2015-7-28 22:58:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先排除电池问题,要看看充电芯片周边的元件有无损坏的,如,二极管,电阻是否变质。一般可能是供电引起的问题多。
发表于 2015-7-28 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS试试,检查电池管理电路
发表于 2015-7-28 23:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿锤子  锤一下主板看看会不会好
一下肯定不会好 要两下  详情 回复 发表于 2015-7-30 22:01
发表于 2015-7-28 23:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
隔离管都换了吗?导通能力差也会的
发表于 2015-7-29 01:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查smb总线,ec,BIOS你刷了就排除掉
发表于 2015-7-29 08:31:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
建议先刷下BIOS,以前遇到过这种问题。
发表于 2015-7-30 13:53:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理软件安装过了  还是不行,电池充电灯一直是白色的状态。
发表于 2015-7-30 14:02:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是个二极管的问题
发表于 2015-7-30 14:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 刷完了 现象一样!!!!!
发表于 2015-7-30 15:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充下 电池也更换过了!!!!!!
发表于 2015-7-30 15:52:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是就是电池坏了啊
发表于 2015-7-30 16:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池,电源,还有充电电路问题
发表于 2015-7-30 17:38:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿自己硬盘装个系统看看,不行再测电池口几个测试点异常否
发表于 2015-7-30 18:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到过,找不到问题。
发表于 2015-7-30 18:27:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池和电源连接的管子 有没有问题啊。
发表于 2015-7-30 18:37:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该还是充电电路的问题,查下反馈
