查看: 1964|回复: 5
NF7300GS显卡换了四个6.3V1000uF的电容后“正常”工作了,我担心稳定问题
发表于 2015-7-28 21:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
前几天有一块NF7300GS显卡,故障现象是花屏。原因是由于散热风扇停转,显卡过热,致使四颗6.3V1000uF电容明显鼓包。
换了四个6.3V1000uF的电容后“正常”工作了,我现在担心,能稳定下去吗?
是不是还有其他问题?望大家不赐吝教。
发表于 2015-7-29 03:39:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般都没有问题,,电容明显鼓包 ,一般换电容可以解决,电容鼓包  容易不显示,,,花屏,,,死机。。。还有就是亮一下就灭了。。。
发表于 2015-7-29 22:15:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对,故障现象就是这样第次出现的。
发表于 2015-8-1 09:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
热到电容鼓包,这GPU有虚焊的隐患,不过这卡便宜。
发表于 2015-8-1 15:00:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老古董显卡。。。值50不?
发表于 2015-8-1 17:05:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
值不值钱倒在其次,主要是当时能继续实用了
现在我只是担心有无隐患。
