上星期一客户拿过来一机一看这么眼熟,一问才知道,半年多前在我这里修过,之前是进水不开机,现在又不开机了,上电源看了下,无待机,主板问题,客户说上次进水修过主板用了半年了,在修了不稳定要求换主板,开单留机待修。
拆机后目测了下主板上没看到那里有进水的痕迹主板蛮新的,(进水机处理一向是蛮彻底的,水洗烘烤基本看不到烂的痕迹),不管了,客户要求换板就给换板呗,找了一圈订了个板说是全新的,到手看了下我了个去,比我机上拆下来的还旧,网卡接口还有进水的痕迹,管他的,只要板功能正常也就算了,接下来怪毛病一件一件的出来装机一切顺利,进客户之前系统问题开始出来了,打开我的电脑就报错,资源管理器错误就自动关闭了,心想可能是系统坏了,重装个系统也就装个小时的事,上优盘ghost完后进行系统安装问题就开始出来了,装完重启本来自动进入系统旧面的,这个装完后就到填用户名密码窗口,用户名也是空白的,手动输入管理员用户后提示被停用。纠结还重来没遇到过这样的问题,没关系停用了咋也有办法,PE进去,用密码工具解锁掉能正常进入桌面了,打开我的电脑也没报错,接下来上驱动精灵打驱动,一运行就报错点确定就退出去了,不理报错正常运行更新驱动,不知道什么情况换了三四个镜像一个样,纯净版装了也一样WIN8也是一样,联网下载东西都是提示服务器被重置然后自动断开。后来怀疑主板问题,给退了。
看了下客户主板测了下没有待机3V 5V ,测了下待机芯片PU100 TPS51225各条件正常,找了个备件换上出来了,接屏按开关触发了,电流上到0.55左右卡着一二十秒也没动静,断开重开了下也是一样多等了下亮了。先不管他先测测其它功能在说。进系统联网下载东西同上块板子一样也是自动断开,纠结了,不应该啊,又重装系统也是一样,又想办法换硬盘,不行,换内存这机挑内存一般的不兼容不亮机,到专卖店新机上拆了条装上去,装系统一切正常了尼妈坑人啊,搞半天内存问题。不过坏内存装新机上也都正常装系统后又换回来又不出问题了。高科技东西有时候真心搞不懂,就这样以为正常了测试了一天都没问题客户过来取机回去用了一天,第二天又回来了说系统时间保存不了,我开机试了的确如此,难道装机犯小错误了没装电池,拆了看了下电池在量了下电池也有电。进BIOS设置里时间改了不进系统关掉在进去看BIOS 里面时间也能存得住,电池电源断开在进去也能存得住,BIOS里面改了时间,第一次进系统时间就会被改成15年7月22号,在系统里手动把时间设置对了在开机就变成2013年1月1日BIOS出厂时间了。以为是病毒改时间换新硬盘装系统也是同样的毛病。现在只有装个自动校准时间的软件给客户交差了。本来想换个时钟的,来回回折腾了三四天,真心不想折腾了。那位高手遇到过这些奇怪问题解决了的给点意见。
