楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-8-2 14:59:51 | 只看该作者 �
是不错,我也搞过两次
发表于 2015-8-2 15:22:51 | 只看该作者 �
暗屏用不着这样吧啊,直接修好也要不了多久
发表于 2015-8-2 15:24:25 | 只看该作者 �
不错,觉悟了。。。。
发表于 2015-8-2 15:41:47 | 只看该作者 �
修的太好了,佩服。
发表于 2015-8-2 15:50:52 | 只看该作者 �
不错的经验!这样有学习了
发表于 2015-8-2 15:54:20 | 只看该作者 �
搞的还是挺复杂啊
发表于 2015-8-2 17:48:38 | 只看该作者 �
原理都懂,我还没改过,以后有机会试试
发表于 2015-8-2 21:25:30 | 只看该作者 �
确实是个废物利用的号方法啊!
发表于 2015-8-2 21:31:25 | 只看该作者 �
方法简单,很实用
发表于 2015-8-2 22:05:12 | 只看该作者 �
楼主是不是只飞了四根线,BL_ON(背光开启)PWM(亮度调节)19V背光供电  还有一个接地,要是这样的话我下次也 试试
发表于 2015-8-2 22:09:57 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2015-8-2 17:48
原理都懂,我还没改过,以后有机会试试
不尝试怎么知道行不行
发表于 2015-8-2 22:10:12 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2015-8-2 22:05
楼主是不是只飞了四根线,BL_ON(背光开启)PWM(亮度调节)19V背光供电  还有一个接地,要是这样的话我下次 ...
是的
发表于 2015-8-2 22:35:13 | 只看该作者 �
FB引脚LED可以提问对方倒地mass.v领导24V- + 30V选项表
发表于 2015-8-2 22:55:50 | 只看该作者 �
和台式机显示器一样啊
通用高压板代换,思路很清楚啊
发表于 2015-8-3 09:43:43 | 只看该作者 �
这个解决方案好!  毕竟LED 没灯管! 直接废物利用!节省成本才是根本!
发表于 2015-8-3 09:45:04 | 只看该作者 �
把票子弄到手才是王道
发表于 2015-8-3 09:45:07 | 只看该作者 �
有没有原理 接线方法  这才是重要的 你这等于自己知道
发表于 2015-8-3 10:00:50 | 只看该作者 �
原理已近说的很清楚了  就算我跟你讲了怎么接  接到哪个点上的也没用  要理解  活学活用  每个屏都不一样  讲多了也没用
发表于 2015-8-3 10:36:37 | 只看该作者 �
wbl871122482 发表于 2015-8-3 09:45
把票子弄到手才是王道
恩恩  对头  不赚钱的买卖就是浪费时间啊
发表于 2015-8-3 10:52:13 | 只看该作者 �
高手,又学习了一样。
