查看: 4281|回复: 25
[维修资料]
实地学员 小白分析HP Pavilion G60供电时序 RTC 保护隔离 EC待机
发表于 2015-7-28 13:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来迅维实地学习快一个月了,这个月收获良多,现在可以浅显地分析主板的部分时序了,苦于下载分实在太少,特来此发帖,浅显地分析一下部分上电时序,希望各位前辈给点下载分,万分感谢!!
图纸是Intel_纬创_hbu16-1.2_HP Pavilion G60(GM45)
一、      RTC电路
RTC(实时时钟)电路的主要条件:VCCRTC/RTCVCC(实时时钟供电)、RTCRST#(实时时钟复位)、32.768KHZ
分析如下:
+RTCVCC的来源,在没有外接适配器时,由3V CMOS电池BAT1.1经电阻R159、肖特基二极管U31产生;当+3VL产生后,3.3V的+3VL经U31得到+RTCVCC,因二极管单向导通的特性U31的1脚会截止,CMOS电池可以省电
RTCRST#的来源:当+RTCVCC正常后,经R322延时产生。G96为短接点,短接可实现CMOS电池放电。
32.768KHZ晶振:通过南桥RTCX1、RTCX2引脚连接晶振X3,获得32.768KHZ频率。
二、保护隔离电路分析
保护隔离电路常见名词解释:AD_JK适配器接口电压 、 AD+纬创适配器自导通产生的电压,一路用于产生小电流公共点,另一路用用于隔离电池、DCBATOUT纬创公共点、DCIN充电芯片主供电、ACIN适配器接入检测、ACOK适配器检测输出、AD_IN#送给EC的适配器检测信号、AD_OFF适配器关闭信号,一般用于电池校准时,强制关闭适配器、VREF基准电压、LDO线性电压
分析如下:
插入适配器,经电源转接线电压输入到DCIN1,产生AD_JK(19V)给U1的S极供电。AD_JK经过R1、R2分压后得到6.3V供给U1的G极,U1导通产生19V的AD+。(AD_OFF这个信号要在系统运行电池检测时才会用到,当检测电池时,EC会置高AD_OFF,使得Q1、Q2导通,从而使得系统改用电池供电检测电池)
AD+送给U7的G极,U7截止,电池电压被隔离。
AD+经过U2的体二极管产生小电流的公共点DCBATOUT。
AD+给MAX8731的DCIN脚供电,同时经过R216、R217分压给MAX8731的ACIN脚供电。若AD+为19V,分压后的电压为2.19V。
MAX8731得到DCIN后,内部的稳压器产生5.4V的LDO。
LDO输出MAX8731_LDO,经过R204给自身的VCC供电
MAX8731芯片内部的稳压器产生4.096V的REF。
芯片的VCC和REF正常后,适配器检测电路才开始工作,从芯片的内部结构图和引脚定义得知,当ACIN大于2.048V时,ACOK开漏输出。
当适配器电压大于17.77V,分压后大于2.048V,ACOK就会开漏输出ACAV_IN,由MAX8731_LDO分压产生3.3V的高电平。控制Q3导通,拉低AD_IN#(这是EC的适配器检测信号,低电平有效)
ACAV_IN的另一路控制U3的3、4脚导通,从而拉低DCIN_GATE1,使得R182、R183形成分压,产生6.1V的电压送到U2的G极。而U2的S极是小电流形成的公共点电压(18.3V),G极6.1V,GS之间的压差达到12.2V,因此U2可以完全导通,产生大电流的公共点DCBATOUT。
三、EC待机电路分析
EC待机电路工作条件:① AVCC/VCCA  EC待机供电②32.768KHZ EC待机时钟  ③ECRST#/WRST# /VCC_POR#  EC复位 ④程序 用以配置EC的GPIO脚
分析如下:
这块主板用的待机芯片是TPS51125,公共点DCBATOUT给TPS51125(U30)的VIN脚供电
EN0脚通过R483接地,设定为自动开启线性电压。
TPS51125输出线性电压+3VL、+VL
+3VL转换成+3VL_KBC给EC做待机供电
EC待机供电正常后,EC给X2供电,X2起振,提供32.768KHZ给EC做待机时钟
+3VL_KBC通过R343上拉VCC_POR#,产生EC待机复位
EC通过86/87/90/92的SPI总线,读取U25的程序,配置自身的GPIO脚位
到此分析完,由于是小白,也是第一次发帖,希望各位前辈批评指正,感谢!
参与人数 6下载分 +47 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
海韵之恋 + 20 赞一个!
梦回路转 + 5
李暖宝宝 + 10 不错,
发表于 2015-7-28 13:45:02 | 只看该作者 �
进步很快,基地是大家快速成长的摇篮。
是的!迅维的老师太强大了 ,哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:25
发表于 2015-7-28 14:13:28 | 只看该作者 �
维修的思路好清晰啊
我基础也不算好,是老师教的仔细  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:26
发表于 2015-7-28 16:25:16 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-7-28 13:45
进步很快,基地是大家快速成长的摇篮。
是的!迅维的老师太强大了 ,哈哈
进入基地以前是干啥的,学的什么专业?  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:36
发表于 2015-7-28 16:26:02 | 只看该作者 �
梦回路转 发表于 2015-7-28 14:13
维修的思路好清晰啊
我基础也不算好,是老师教的仔细
发表于 2015-7-28 16:36:59 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2015-7-28 16:25
是的!迅维的老师太强大了 ,哈哈
进入基地以前是干啥的,学的什么专业?
本科刚毕业 专业 社会学  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:38
发表于 2015-7-28 16:38:45 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-7-28 16:36
进入基地以前是干啥的,学的什么专业?
本科刚毕业   专业 社会学
*脏话*,还真是,学的真心不错,我还以为你学的多少跟维修有点关系才进步这么大,原来你是一个天才呀?  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:41
发表于 2015-7-28 16:41:22 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2015-7-28 16:38
本科刚毕业   专业 社会学
版主夸大了,只能说我们许老师教得好!  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:59
发表于 2015-7-28 16:59:53 | 只看该作者 �
版主夸大了,只能说我们许老师教得好!
名师出高徒啊?  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:58
发表于 2015-7-28 17:20:51 | 只看该作者 �
挺不错的  刚刚有个也是基地发的差不多
纬创的时序都特别像  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:22
发表于 2015-7-28 17:22:49 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-7-28 17:20
挺不错的  刚刚有个也是基地发的差不多
纬创的时序都特别像
不管怎么 原创都加分  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:25
发表于 2015-7-28 17:25:08 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2015-7-28 17:22
纬创的时序都特别像
不管怎么 原创都加分
发表于 2015-7-28 17:31:22 | 只看该作者 �
学的挺好的!!
感谢支持  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:53
发表于 2015-7-28 17:33:30 | 只看该作者 �
加分鼓励下发帖
以后再努力发帖  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:53
发表于 2015-7-28 18:09:12 | 只看该作者 �
希望希望有更多的这样的帖子 大家一起学习 !
一起努力,一起进步  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:54
发表于 2015-7-28 18:53:23 | 只看该作者 �
感谢支持
发表于 2015-7-28 18:53:55 | 只看该作者 �
以后再努力发帖
鼓励发帖哦  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:02
发表于 2015-7-28 18:54:24 | 只看该作者 �
一起努力,一起进步
发表于 2015-7-28 19:02:31 | 只看该作者 �
鼓励发帖哦
发表于 2015-7-28 19:58:49 | 只看该作者 �
tianyayuanhu 发表于 2015-7-28 16:59
版主夸大了,只能说我们许老师教得好!
名师出高徒啊?
可以这么理解,哈哈,老徐太厉害  详情 回复 发表于 2015-7-28 21:16
