查看: 2447|回复: 35
华硕P5KPL-AM 不触发 进来看看吧!!!
发表于 2015-7-28 14:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接手一块华硕P5KPL-AM  开机键没电压  复位键有3.3V  COMS也有3.3V  三端稳压器没输入也没输出 可以强制开机 心想开机键没电压飞个3.3过去说不定就好了   飞过去后   有电压可是只有1.4V  就想是不是短路了把电压拉低了 跑ATX电源14脚到稳压器的线路  然后就不知道他们俩之间有什么东西短路了  我记得ATX14脚直接和三端稳压器连着啊   求大神指点!
发表于 2015-7-28 15:09:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会吧,待机电压应该是9脚吧。14脚应该是PSON啊
就是把14脚5V拉底啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:29
发表于 2015-7-28 15:12:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PSON连接那边去看看,还有我记得这版有个通病不开机的,看下那些大神的帖子
试过了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:29
发表于 2015-7-28 15:15:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先看一下开关排针是3.3V上拉还是5V上拉,如果是3.3V上拉如果被抵拉了,你可以在PCI的A14打一下对地阻值,如果有被拉低,可以拆一下接口芯片,先拆网卡,声卡,COM芯片,如果没有拉低,可以看一下开关排针到IO是否被拉低,
好的 我先试试  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:30
发表于 2015-7-28 15:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换稳压····
换了 没用啊 可能断线了  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:39
发表于 2015-7-28 15:42:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先测稳压管阻值是否正常
正常 啊 每问题的  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:40
管子没输入 是不是断线了啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:32
发表于 2015-7-28 15:54:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主,这板不是有点位么?
没有找到点位图  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:31
发表于 2015-7-28 17:09:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三端稳压器没输入没输出怎么复位开关有电压呀,是不是你搞错稳压器了,待机供电请直接测量PCI A14脚,按你所描述故障应该是触发信号问题,开关针--IO或者IO---绿线之间断线。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-7-29 04:01:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过很多快这个主板PSON断线。。。
发表于 2015-7-29 12:07:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
都说得有道理,但还是要按不触发步骤来查查。
发表于 2015-7-29 12:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-7-29 12:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看看IO那边,说不定是IO那边的原件漏电,我修到过一片,是华硕822排阻侧漏,导致自动上电的
822 排组是通病吗  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:34
发表于 2015-7-29 12:36:36 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
差开机条件吗 不能老想着飞线
好把 我看看啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:38
发表于 2015-7-29 12:38:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
看看这个位置的822排阻 ,IO左上角。
IO 每问题 排组换过了 还是那样  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:33
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-7-29 13:06:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
822容易有问题哦, 我记得内存边上那个822经常犯病。
发表于 2015-7-29 13:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机呐待机电压
ATX电源待机电压有5V  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:31
发表于 2015-7-29 13:49:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向前辈学习
发表于 2015-7-29 16:31:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈io那边电压
发表于 2015-7-29 19:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
