查看: 3761|回复: 8
映泰A57A主板
发表于 2015-7-28 13:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A57A  6.0主板不过内存  连续报警   刷过BIOS没有用  内存缺少复位电压   怎么办?  求救
发表于 2015-7-28 14:58:50 | 只看该作者 �
内存打一下数值正常不
发表于 2015-7-28 15:04:51 | 只看该作者 �
先一下CPU试一下
发表于 2015-7-28 15:07:18 | 只看该作者 �
他这样的应该内存那边断线了,师妹我也修到过这样的问题
发表于 2015-7-28 15:08:09 | 只看该作者 �
内存有没有3.3V电压进来?
发表于 2015-7-28 15:18:31 | 只看该作者 �
你说的情况也可能导致,但也不排除CPU的问题,如果CPU好换,可以先换一下试一下,如果还是不行,再打值,但是要装上CPU打值
发表于 2015-7-28 16:00:06 | 只看该作者 �
不是可以直接飞线、。
发表于 2015-7-28 17:57:28 | 只看该作者 �
wow{:4_110:}
发表于 2015-7-29 03:55:05 | 只看该作者 �
先刷个BIOS把,映泰的BIOS 也容易坏,,我从来不去测三代内存的复位的
