查看: 4548|回复: 50
大短路求助! 急急急啊!!
发表于 2015-7-28 12:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户说 机器进水了,凉了几天没用,再一插电就大短路了,查了查保护隔离那一块没有问题,又查了一下进水腐蚀部分 根本不管关19V的事,最好查到G60这个点的时候问题来了,G60这个点对地阻值是0,G61、G62、G63阻值偏小,后面一个没上的电容EC100两边对地阻值都是0,现在该怎么解决? (现在是待机大短路)
发表于 2015-7-28 13:35:15 | 只看该作者 �
把腐蚀的地方擦干净,烧吧,
发表于 2015-7-28 13:38:22 | 只看该作者 �
检查短路的电压都去到那里了断开试试
发表于 2015-7-28 13:39:28 | 只看该作者 �
找个图纸看看  比较容易 找到问题哦
发表于 2015-7-28 14:31:12 | 只看该作者 �
DCBATOUT是公共点,对地就会大短,这时你测量只要是DCBAOUT的地方电容都是对地的。G60/61/62/63之类的为公共点到电路的隔离点跳线,可以割断来判断前或后短,当然最快的效果是烧机。
发表于 2015-7-28 15:02:07 | 只看该作者 �
那你看一下待机的上管和下管是不是通了哟
发表于 2015-7-28 17:40:08 | 只看该作者 �
送钱啊   烧鸡秒杀
发表于 2015-7-28 17:47:25 | 只看该作者 �
如果你真的是会修笔记本的   问这些问题 会显得很白痴。。我说实话别介意哈  你如果不会的话 好好找个同行给你看下  如果你是客户 就别做白日梦了 你这样问两下就想解决问题是不现实滴
句句戳到要害 不过应该不是客户 大短 而且还有图纸截图 !  详情 回复 发表于 2015-7-29 10:17
发表于 2015-7-28 18:23:39 | 只看该作者 �
不可能吧 这个问题烧鸡都没学?
发表于 2015-7-28 18:37:03 | 只看该作者 �
当学习用 烧三几下就会了
发表于 2015-7-28 18:37:38 | 只看该作者 �
这就是送福利的,烧鸡大法,用3.3V烧
发表于 2015-7-28 21:47:54 | 只看该作者 �
量那里短路,直接烧板,我就怎么做的
发表于 2015-7-28 22:23:17 | 只看该作者 �
找到公共点看看对地只是多少
发表于 2015-7-28 22:42:44 | 只看该作者 �
兄弟阿 烧鸡一般能解决问题
发表于 2015-7-28 22:51:29 | 只看该作者 �
腐蚀的地方处理干净,烧鸡吧,还是19V的事,怎么会与它无关囔。
发表于 2015-7-28 23:03:54 | 只看该作者 �
一般是公共点短路或是MOS击穿导致。
发表于 2015-7-28 23:06:04 | 只看该作者 �
烧鸡法,电流不要过大了
发表于 2015-7-28 23:12:44 | 只看该作者 �
G60,G61,G62,G63是电流口子,只是把电压转换个名字而已,你说的EC100两端对地都是0,其实你测试的是G60,G61,G62,G63的对地,你的基本功还要多练习练习。
这个故障解决,一是烧鸡,二是拆件,遇到谁就拆谁。你发的图中的上管U41也要检测是否击穿!
发表于 2015-7-28 23:22:59 | 只看该作者 �
烧鸡大法风险系数高,先好好清理一下在看。
发表于 2015-7-29 00:35:10 | 只看该作者 �
放开那个板子让我来
