查看: 6357|回复: 9
新手求教大神。关于5Swifi变灰问题。
发表于 2015-7-28 11:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己有一部5s,wifi变灰,MAC地址“不详”。在网上查询一下属于通病。
根据网上说的解决办法,我自己一项一项试了一下。
第一项是固件版本问题,出现这情况时时8.1我刷机到8.4后欢迎界面上还能搜索到WIFI信号,当设置完之后又变灰了。
第二项是可能是WIFI模块虚焊导致,我自己拿热风枪吹了吹之后开机WIFI正常,但是过段时间有变灰了
我的疑问是,这种情况属于WIFI模块坏了还是其他故障呢?加热吹吹就好,但是过段时间又坏了。
如果WIFI芯片坏了,我已经在网上买了一个芯片,想问要吹掉芯片,热风枪要设置到多少温度跟风量?
吹掉之后焊新的芯片还需要往上涂助焊膏还是什么别的东西吗?
自述的有点啰嗦,本人没学过修手机,电路板之类的,但是动手比较好,平时帮朋友手机换个屏幕什么的就是。
发表于 2015-7-28 11:46:12 | 只看该作者 �
苹果不是好修的  焊功要求很严格
发表于 2015-7-28 11:53:48 | 只看该作者 �
280 背部加隔热纸  然后去除的时候先加热把黑胶去了 然后在拆  去胶的时候不要把线路干断了  还有就是注意周边小东西 不要搞掉了  自己的话没事  别人的话最好说下风险。 祝你成功
我的酷派春雷,wifi老是自动开启式怎么回事呀  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:25
谢谢老师指导  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:58
发表于 2015-7-28 12:58:09 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2015-7-28 11:53
280 背部加隔热纸  然后去除的时候先加热把黑胶去了 然后在拆  去胶的时候不要把线路干断了  还有就是注意 ...
谢谢老师指导
发表于 2015-7-28 13:17:05 | 只看该作者 �
wifi芯片还好弄些   但是苹果的黑胶可不是开玩笑的   切记一点  可以慢但不可以急
发表于 2015-7-28 13:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-21 21:53:27 | 只看该作者 �
看看问题,顺便学习学习
发表于 2015-8-22 10:25:14 | 只看该作者 �
谢谢了  学习了
发表于 2015-8-22 11:27:01 | 只看该作者 �
要把瘟度弄低点。
发表于 2015-8-22 12:09:37 | 只看该作者 �
wifi坏了  需要更换    WIFI底部有封胶 需要铲胶  注意小零件
