查看: 3810|回复: 15
[笔记本]
奋斗三个小时维修二修机G480
发表于 2015-7-27 12:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手里通电看待机电流0.007,按开关无反应。迅速拆机上家换过EC,刷过BIOS。简单测试了一下EC的工作条件 供电正常  PM_PWRBTN# 有高低高 EC复位(VCC_POR# 高电平) 心想上家刷过程序,程序可能性不大。EC上家换过 看EC不太新,正好手里有一个一样的 就先换上。怀着激动的心情按开关,故障一样不触发。心想不会是南桥挂了吧,测试PM_SLP_S4# 对地组织400多 正常,这个板南桥不太好做 板子容易变形。还是在仔细检查一次南桥工作条件,南桥供电正常 VTTRTC供电正常 之前没有量RTCRST#复位  一查发现复位只有1.7V 不正常 RTC电路经常被忘记, 把C2104电容拆掉 电压恢复正常通电自动触发 外接正常了 对高手来说没有一点技术含量 都是秒的机器吧
参与人数 6下载分 +46 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
sc370695426 + 5
uptownboy + 5 真是不错
天意wx + 4 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2015-7-27 12:18:44 | 只看该作者 �
南桥的复位没有  造成不触发  那个电容是有内阻还是完全对地了
电容没短路 应该是性能不良 电压被拉低了吧  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:31
发表于 2015-7-27 12:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-27 17:19:25 | 只看该作者 �
南桥待机基本条件。不能忘记哦
恩,,以后就记住了 RTC电路也挺重要的  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:02
发表于 2015-7-27 18:17:08 | 只看该作者 �
楼主运气不错,技术也很好
发表于 2015-7-27 20:02:00 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-7-27 17:19
南桥待机基本条件。不能忘记哦
发表于 2015-7-27 20:14:44 | 只看该作者 �
RTC这 是一个很重要的排查点 以后记得先测下哦
恩 这次我是长记性了 下次碰到 类似故障 就知道了  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:18
发表于 2015-7-27 20:18:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 加分 希望 永远记住哦
发表于 2015-7-27 20:37:22 | 只看该作者 �
要从最底层开始  台式机更多
发表于 2015-7-28 08:49:04 | 只看该作者 �
感谢楼主 基础虽简单但易被忘很多走了弯路
发表于 2015-7-28 11:45:25 | 只看该作者 �
三个小时,付出得到回报,一定很有成就感。
发表于 2015-7-28 15:22:02 | 只看该作者 �
华硕的机器RTC电路也都出问题
发表于 2015-7-28 16:21:18 | 只看该作者 �
不说都忘记了 ,一般都没有测 下次记得一步一步来
发表于 2015-7-31 06:57:46 | 只看该作者 �
有时运气还是有的。挺玄的,可遇不可求
发表于 2015-8-8 10:12:07 | 只看该作者 �
不触发这个点和LID都得查
发表于 2015-8-13 20:29:46 | 只看该作者 �
这种事真不好修,找不到位置
