查看: 1853|回复: 11
小小白,学修联想F41A进水机。。。。
发表于 2015-7-27 11:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户拿来本说进水了,拆机观察U1及其周围进水严重,U1是个LM393,
       嗯,心里小小高兴一下。。。
      上可调电源,电流0.034,有短路啊。。测3V.5V,没有,,查待机8734A,3V.5V线性出来了。PWM没有,查3.4脚ON3.ON5有 1.5.V2v,
    换个8734A,测PL6和PL7,有了1.3V.2.4V。。。
    断开5V后边PJ7,还短,继续断开3V后边PJ6, 3.3V 5V恢复正常。。。 小开心一下。。
    追查3V到了个3VLAN,6脚小管子。拆掉这个管不短了。。。测管子正常。。果断拆掉网卡。待机恢复正常
   其实,到这里才刚刚算个开始,既然进水在LM393,重点排查:测LM393的3脚,0V 7脚0V,继续追3脚由    PR10,PR14分压来,测PR10前边19V,后端0V,换掉PR10,一个80K的电阻。。
    换好后测3脚4.2V左右,2脚3.3,1脚无输出。。。追查1脚来自PR9,一个103电阻。。测103无穷大。。换之,1脚3V高电平出来了。。
  继续,5脚有5V,7脚0V,咦,5脚高电平怎么不输出呢?换个LM393,测7脚还0V,看来没这么简单:吃个西瓜继续追查,了下7脚经过PR19上拉到公共点。测PR19阻止正常。两端都0V,有点意思。。。公共点飞线到PR19, 7脚高电平顺利出来了,,,嘿嘿。。。
    上电,电流跑0.4左右不动了。。妈蛋。。。拆看网卡下边BIOS 有进水痕迹,。。。拿出迅维淘宝买的的神奇RT809 ,始终提示8.7脚检查连接,BIO也S坏了??,
艹 ,25Q80L。。8M的啊。。。一阵翻料板。。。终于在个三星古董板子上找到个MX 25Q80L,   论坛下BIOS。刷上。
  上机。。0.8不亮机??
  内存不过??喷油伺候内存。。
接屏一路上点1.3 A 亮机,下边上图:编辑半天不知道怎么差图。。只有集中发图了。。。
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
qiulvfeng + 3 赞一个!
小豪子 + 5 好久去的湿地
英峰雪 + 5 一个图都不肯给我,还是给你加满
小菜鸟1号 + 5 【严管版块】严禁灌水
一维科技 + 5 虽然没图我不知道你在说什么,但是好像很牛.
a305093678 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-27 11:46:58 | 只看该作者 �
你是换了U1就好了吗?还是?????
发表于 2015-7-27 11:54:38 | 只看该作者 �
估计是乐疯了,忘了主题了
发表于 2015-7-27 12:02:33 | 只看该作者 �
图放在这L 了; 编辑上传图片就没反应了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhui098 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-27 12:12:27 | 只看该作者 �
思路清晰,干净麻利解决故障,好比对待预谋了很久的姑娘,因为有所想,所以够迅速,可见“预谋”(理论基础)的重要性
感谢大师傅捧场,  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:37
看来他是早已经有“预谋”了  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:21
发表于 2015-7-27 12:21:39 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2015-7-27 12:12
思路清晰,干净麻利解决故障,好比对待预谋了很久的姑娘,因为有所想,所以够迅速,可见“预谋”(理论基础 ...
看来他是早已经有“预谋”了
感谢大神捧场,  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:37
发表于 2015-7-27 12:31:46 | 只看该作者 �
不错 不错 已经加分
发表于 2015-7-27 12:37:22 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-7-27 12:21
看来他是早已经有“预谋”了
感谢大神捧场,
发表于 2015-7-27 12:37:40 | 只看该作者 �
感谢大师傅捧场,
发表于 2015-7-27 12:45:38 | 只看该作者 �
太长了,但这是经验,得积累积累
发表于 2015-7-27 13:38:47 | 只看该作者 �
不错,完全是大师记得聊哦
发表于 2015-7-27 13:59:05 | 只看该作者 �
很想问问你RT809是什么神器啊??能否拍个图看看?????
