查看: 7651|回复: 45
[维修资料]
联想Z465 独显 不开机 电流1.4A下滑到1.1A
发表于 2015-7-27 11:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到个 联想Z465的 电流从1.4A做滑滑梯 滑道1.1A-1.2A左右
而且  在开机的时候 按住键盘4到5个键  会听到  滴滴滴滴的
当时就在想 肯定是开机了 没显示出来 可能是显卡 这是个独显的
显卡216-0809024  北桥216-0752001  南桥216-0897020
看到这个北桥  就准备 先干它吧  算了 还是先刷个BIOS吧
在宇宙第一的迅维论坛里 下载了个BIOS 刷上 木有效果
插播条广告 自从去了迅维 腿也不疼了 腰也不酸了 连心跳都不跳了  好神奇哎
好回归正题   那就先加焊下桥  此处省略1000字
好 烤好了  凉了  上电还是一个样 难道要换桥  我这也没有 还没备货
咋办呢  在把原机上备份的BIOS 刷回去试试
麻豆   请看下图
吼吼好了  装机  烤烤机 一切正常   附上开机BIOS 和图纸 打包在一起了
Z465独显BIOS加图纸.rar
2.63 MB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 淡定
发表于 2015-7-27 11:25:10 | 只看该作者 �
我现在也有一个,现在判断是显卡问题,订货还没到呢
看看桥是不是有问题 不一定是显卡的问题哦  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:30
发表于 2015-7-27 11:29:14 | 只看该作者 �
216-0752001看见这个直接干。然后收钱。。。
我有个华硕 遇到0752001 就没干好,焊一下就能亮,过一会就不行了 不知道为什么  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:09
发表于 2015-7-27 11:34:11 | 只看该作者 �
AMD的还有什么说的呢。不是桥就是显卡
发表于 2015-7-27 11:36:18 | 只看该作者 �
amd大家都懂得
发表于 2015-7-27 11:41:45 | 只看该作者 �
换个CPU看看be
有可能 这位同志 是说 叫我 下次遇到这样的情况 先、换个CPU试试 soorry 我上面没写 其实我肯定换过试试了 内存也换了 不然修到最后 肯定是悲剧  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:37
兄弟 他已经修好了 焊的北桥,麻烦你认真看,不要为了加分而看  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:11
发表于 2015-7-27 11:43:20 | 只看该作者 �
AMD北桥通病
发表于 2015-7-27 11:48:54 | 只看该作者 �
这钱赚的爽啊
收了 200  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:27
发表于 2015-7-27 11:57:05 | 只看该作者 �
AMD的北桥易出问题,去了迅维连心跳都不跳了?别吓我。
发表于 2015-7-27 12:09:10 | 只看该作者 �
直接换,本周换两个了  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:14
估计是芯片虚焊了 不是BGA虚焊 要换芯片  详情 回复 发表于 2015-7-27 15:32
发表于 2015-7-27 12:11:24 | 只看该作者 �
这鸟很容易坏的。加焊了不行。直接换新。  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:35
发表于 2015-7-27 12:35:26 | 只看该作者 �
这鸟很容易坏的。加焊了不行。直接换新。
发表于 2015-7-27 12:37:53 | 只看该作者 �
我今天也接到一台 还没确认是北桥还是显卡   能开机 就是震动下就死机
发表于 2015-7-27 12:41:47 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2015-7-27 12:47:03 | 只看该作者 �
要是懒得搞就忽悠换板子吧
发表于 2015-7-27 14:21:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-27 14:25:29 | 只看该作者 �
  谢谢楼主分享、。
发表于 2015-7-27 14:29:30 | 只看该作者 �
吼吼~AMD的大家都懂。。。北桥爱出问题90%。。。
发表于 2015-7-27 14:30:47 | 只看该作者 �
学习了 我有个一样的问题 我来试试
发表于 2015-7-27 14:36:44 | 只看该作者 �
这个桥是很容易坏  哈哈
