查看: 4409|回复: 22
RSMRST#信号问题
发表于 2015-7-27 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U450为两块板,一块电源板5581P;CPU板为5585。在进行维修检查中RSMRST#信号没搞明白,请大家指教谢谢!先上图:
5581P板上涉及到RSMRST#信号的截图为:
EC发出EC_RSMRST# 经中间过程到接口板JHDI1
5585板上涉及到RSMRST#信号的截图为:
接口板JHDI1 经中间过程到南桥。
请问Q13和Q27如何能导通。上面的0欧电阻没安装。由于是PNP三级管1脚又有3VALW上拉,分压后1脚也有2V以上,感觉永远无法导通。所以想问各位RSMRST#信号如何传递。特别是Q13和Q27如何导通。谢谢大家。
发表于 2015-7-27 11:07:14 | 只看该作者 �
三极管B极被设定为2.5V左右。
所以只有当EC发来的信号达到3.2V以上时,三极管才能导通。送给南桥。
更多精彩分析,请报名远程笔记本培训,我们都在等你哦
咨询QQ 981775188
我们都在等你哦~ 这个‘哦’真是点睛之笔,  详情 回复 发表于 2015-7-27 16:19
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 .
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-7-27 13:04:33 | 只看该作者 �
现在是DGPU_PWR_EN不出信号,由南桥发出的。不知是在什么条件下,才发出此信号.所以在进行全部条件查寻.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-27 10:43:26 | 只看该作者 �
你可以看一下那下在的双二极管6脚接的哪里
发表于 2015-7-27 10:45:24 | 只看该作者 �
实际维修中Q13 Q27 可以短接 个人思路
发表于 2015-7-27 10:49:53 | 只看该作者 �
1脚要为低才能导通是吧!但2、3脚都为信号,又没有上拉的电压,不可能为高呀!所以搞不懂了。6脚的拉入就算再次拉低1脚的电压,也不可能导通。不明白。谢谢taiwanadult!每次请教都给予一定的指点,谢谢!
发表于 2015-7-27 10:59:39 | 只看该作者 �
没有上拉就有可能是EC内部上拉的,不是一定要有上拉电阻才行了,如果复合二极管的6脚接地,那1脚就只有0.7的电压呀,怎么会不导通呀
发表于 2015-7-27 11:12:15 | 只看该作者 �
我也这样想过,但我实测一点电压都没有(待机0.052A)。但按开关,开关键灯亮、风扇也会转一会,这时测除显卡供电没除,其它供电都出来了.所以想RSMRST#信号应该正常的.不然按开关不会有反映,对吗?
发表于 2015-7-27 11:16:08 | 只看该作者 �
那肯定是这样的呀,这个信号是待机正常信号,不会影响哪路电压没有出呀
发表于 2015-7-27 11:24:47 | 只看该作者 �
有各位的支持,我想我会努力的,谢谢各位的回复.特别谢谢 taiwanadult
发表于 2015-7-27 11:25:51 | 只看该作者 �
呵呵……RSMRST#这个信号出问题很多的……华硕上面这几天修了3到4台了
发表于 2015-7-27 11:30:04 | 只看该作者 �
管那么多做什么。只要是3.3V就对了
发表于 2015-7-27 11:32:07 | 只看该作者 �
待机0.052高了吧?能上电出电压,RSMRST#多是正常,没显卡供电修显卡供电条件。图中Q13/Q27可以拆除然后1/3相连。
发表于 2015-7-27 11:39:28 | 只看该作者 �
RSMRST是EC发出的
发表于 2015-7-27 12:49:24 | 只看该作者 �
谢谢!大家的支持。
发表于 2015-7-27 13:24:58 | 只看该作者 �
实在不行就换南桥吧
发表于 2015-7-27 13:26:16 | 只看该作者 �
是呀!没法的法了.
发表于 2015-7-27 13:51:39 | 只看该作者 �
非常同意饼哥分析的,
发表于 2015-7-27 16:19:43 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-7-27 11:07
三极管B极被设定为2.5V左右。
更多 ...
我们都在等你哦~
  这个‘哦’真是点睛之笔,
你读出来了勾引的味道?  详情 回复 发表于 2015-7-27 17:11
发表于 2015-7-27 17:01:36 | 只看该作者 �
南桥的电源好 信号  好像是待机正常后发出的
