查看: 4925|回复: 24
V星MS-7549 VER1.4不上电
发表于 2015-7-26 13:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天修块V星7549主板不上电 待机电压都正常,四口电源12V那不出电压,拔掉四口电源12V可以正常上电,不知道哪里短路了,请师兄们帮帮忙。
发表于 2015-7-26 13:56:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
客户开始说进了可乐,我把板洗赶紧烤干了还是一样直接点开关没反映,开关针有3.3,其他待机都有,IO的也有跳变
发表于 2015-7-26 13:57:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把4小口拔了可以上电,说明是CPU供电线路有短路呀
发表于 2015-7-26 14:00:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那问下实现on个 CPU一般哪里短路,上面的三极管场馆都正常,难道芯片旁边短路?不知道这个CPU供电芯片的EN脚,师兄说下
发表于 2015-7-26 14:01:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
也不能强制上电。。。郁闷
发表于 2015-7-26 14:05:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定不能强制上电了,有保护的呀,你可以看一下是否12V有短路呀,可以在电感处打一下值看是后级短路还是前级前路呀
发表于 2015-7-26 14:08:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
taiwanadult 发表于 2015-7-26 14:05
肯定不能强制上电了,有保护的呀,你可以看一下是否12V有短路呀,可以在电感处打一下值看是后级短路还是前 ...
电杆的数值一般是多少啊
发表于 2015-7-26 14:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以先量呀,这个说不准呀,不短路为0就可以了
发表于 2015-7-26 14:17:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
4口 是不是短路了?
发表于 2015-7-26 14:18:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
缝子 发表于 2015-7-26 14:17
4口 是不是短路了?
就是四口插上去就没反映,不插四口可以正常上电,我先换了1R1的电杆四口旁边的,因为那个电杆客户拿来就烧的很黑了加上旁边那个管子也换了
发表于 2015-7-26 14:22:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把CPU拿掉   直接烧机   电压不要高   电流要控制好
发表于 2015-7-26 14:24:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我没装CPU啊 接哪个管子烧?
发表于 2015-7-26 14:25:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
12 V  供电管短路了
发表于 2015-7-26 14:26:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
marry120 发表于 2015-7-26 14:25
12 V  供电管短路了
是啊 我都测量了连接12V的线路都没看到短路,其他数值都正常了
发表于 2015-7-26 14:35:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风神一笑 发表于 2015-7-26 14:24
我没装CPU啊 接哪个管子烧?
先量一下四口12V去哪了   有没有经过管    如果经过管就接在管的输出脚  没有经过管就直接接12V
发表于 2015-7-26 14:36:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我没装CPU啊 接哪个管子烧?
接电要注意正负极   接错的话要挂很多东西的
发表于 2015-7-27 15:29:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修好了,咯咯 修了一天直接看到北桥短路。。。换了桥就好了
发表于 2015-7-27 15:29:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
起先是四口连接的上管里面坏了
发表于 2015-8-17 18:39:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电短路  用二极管档量CPU电路的场管,看每个上管的G极数值是不是一样?楼主,你的板修好了?是换桥解决的?
发表于 2015-8-17 18:40:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,有没有修到MS-7549 VER1.4主板有复位不跑马的?分享下经验啊
