查看: 2476|回复: 13
戴尔n1440反复重启触发0.3
发表于 2015-7-26 10:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个破板子真的会折腾人,修好不触发亮机后还会在你装机不注意的情况下,出现瞬间大短路的现象,那就又一个头疼的问题出现了,再次拆出裸板发现电流这时反复触发0.3,心里顿时凉了半截,心想不会那么背吧,再次排查电路发现有芯片短路,是一个内存槽旁边的51117挂了,幸好有块料板换了之后电流一下又上去了,这时才松了口气!此贴也是提醒各位朋友装c壳时一定注意上面的金属片与主板的接触!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-26 10:20:50 | 只看该作者 �
呵呵,缺供电了
发表于 2015-7-26 10:24:47 | 只看该作者 �
要是软启动重启就不好修了
发表于 2015-7-26 10:25:51 | 只看该作者 �
肯定先查供电
发表于 2015-7-26 10:28:25 | 只看该作者 �
支持一下 ,谢谢提醒 ,这机器设计的奇葩
发表于 2015-7-26 10:45:43 | 只看该作者 �
  真奇葩、。
发表于 2015-7-26 11:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,这个应该是设计缺陷吧
发表于 2015-7-26 11:18:00 | 只看该作者 �
这个问题还是要多多注意。运气好  运气不好这机器就麻烦了。
发表于 2015-7-26 12:35:20 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2015-7-26 13:29:15 | 只看该作者 �
厉害啊  大师   膜拜
发表于 2015-8-6 19:44:23 | 只看该作者 �
可以啊 我的也是一样问题  弄好了
发表于 2015-8-6 19:51:38 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2015-8-6 20:58:11 | 只看该作者 �
楼主还好运气不错
发表于 2015-8-6 21:43:35 | 只看该作者 �
这款机器应该很好修吧 线路明显又有图纸 而且就是待机和BIOS坏的多
