查看: 2950|回复: 25
求师傅帮忙看一下这波形
发表于 2015-7-25 22:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40,二修机,动过显卡,到手开机电流0.2几马上掉电,有3V5V,开机瞬间量到显卡有1V多,其他没有供电,波波打内存供电有波形,帮忙看看什么原因
下面两张是放大
发表于 2015-7-25 22:38:44 | 只看该作者 �
掉电后还能再开机吗?》还是要重插电才能开机?
看它是保护掉还是 掉电压 掉!
这波波不正常啊~````没见过这种!
能开1两次,然后就要拔插才可以  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:41
发表于 2015-7-25 22:41:40 | 只看该作者 �
看它是保护掉还是 掉电压 掉!
能开1两次,然后就要拔插才可以
发表于 2015-7-25 22:46:45 | 只看该作者 �
开了二次才不能开?
如果是保护的话只能开一次。你这能开2次才不行...不懂是不是保护了。
我认为先看有没有短路吧。如果没有的话把一修的显卡拆了再说!可能里面都不成样了
如果每次都可以开呢?是什么故障  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:53
好的,再研究研究  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:50
发表于 2015-7-25 22:50:13 | 只看该作者 �
错了。应该先测一下显卡供电有没有问题再拆
如何判断,已经测到有显卡供电1.22V  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:58
发表于 2015-7-25 22:50:14 | 只看该作者 �
国庆维修部 发表于 2015-7-25 22:46
开了二次才不能开?
好的,再研究研究
发表于 2015-7-25 22:53:24 | 只看该作者 �
开了二次才不能开?
如果每次都可以开呢?是什么故障
发表于 2015-7-25 22:58:03 | 只看该作者 �
如何判断,已经测到有显卡供电1.22V
发表于 2015-7-25 22:58:45 | 只看该作者 �
我也不会用示波器
发表于 2015-7-25 23:01:28 | 只看该作者 �
掉电后不能再次开首查温控。能每次开,电流一样的掉,排查供电、HWPG,多数为缺供电的掉电。
发表于 2015-7-26 00:37:50 | 只看该作者 �
楼主的示波器很牛B,是不是泰克?很清楚的图,还能没有杂波。流口水了!
发表于 2015-7-26 09:07:01 | 只看该作者 �
两通道对比一下内存的开启和电感后端看哪个先掉
发表于 2015-7-26 09:21:08 | 只看该作者 �
看这电流应该还是少电压,
发表于 2015-7-26 11:05:17 | 只看该作者 �
完全不对啊。感觉还是桥的问题。摘了显卡看看把。看看是不是原现象
发表于 2015-7-26 13:25:35 | 只看该作者 �
后继有短路。。。
发表于 2015-7-26 15:10:02 | 只看该作者 �
换了PWM芯片和MOS管,一样0.2几掉电,波形这样了
发表于 2015-7-26 16:48:48 | 只看该作者 �
cpu供电那 你看看进水了没?
没有,但有修过痕迹  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:56
发表于 2015-7-26 16:56:37 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-7-26 16:48
cpu供电那 你看看进水了没?
没有,但有修过痕迹
发表于 2015-7-26 16:56:44 | 只看该作者 �
兄弟,你还有那东西,我没哦
发表于 2015-7-26 16:56:50 | 只看该作者 �
完全不对啊。感觉还是桥的问题。
显卡已经取下,开机只有0.07了  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:37
