楼主: 深度技术W
求师傅帮忙看一下这波形
发表于 2015-7-26 17:37:07 | 只看该作者 �
颠倒 发表于 2015-7-26 16:56
完全不对啊。感觉还是桥的问题。
显卡已经取下,开机只有0.07了
发表于 2015-7-26 19:44:52 | 只看该作者 �
只有显卡供电,离内存有点远吧,查别的吧
手上有一块板一样的,以前维修留下,显卡掉点了,可以开机,两块板各电感阻值没有太大差别,无从下手,内存供电条件满足,内存供电开机瞬间用万用表量没有任何反应,波波才可以量到,SUSON信号开机到掉电万用表都可  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:19
发表于 2015-7-27 11:19:10 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-7-26 19:44
只有显卡供电,离内存有点远吧,查别的吧
手上有一块板一样的,以前维修留下,显卡掉点了,可以开机,两块板各电感阻值没有太大差别,无从下手,内存供电条件满足,内存供电开机瞬间用万用表量没有任何反应,波波才可以量到,SUSON信号开机到掉电万用表都可以量到
发表于 2015-7-27 11:34:11 | 只看该作者 �
进电的二及管有问题你加个上去试试看偶尔正常开机掉电有时候不亮机跑1A
隔离保护的二级管吗  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:53
发表于 2015-7-27 11:53:05 | 只看该作者 �
隔离保护的二级管吗
发表于 2015-7-27 12:01:18 | 只看该作者 �
后续有没有短路?
