查看: 3434|回复: 17
一台CQ40-519TX板号LA-4103P开机不显二修过程!
发表于 2015-7-25 14:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天天天都下雨没什么生意。在沉迷的看着周星驰的一部老片《他来自江湖》。
一中年大叔拿来一台HP的CQ40.看到这机型就想着送钱的来。大叔说这机器给别人修过,放在他那里修了一个星期没修好。上家说是没配件。过来看看你们能不能找到配件。听到这句!只能跟大叔说看看吧···不开心!
二话不说折机
呢玛!下手真狠!上家真的一点机会都不留!显卡干了 四个显存干了 BIOS动过了 心情不说有多那什么了···没办法·干吧。
上电待机正常。触发电流跑到0.7~1.2~1.05停住了  上电10秒后大小写转换灯闪4下 这情况有经验的大神都应该知道是什么问题了 。但我还是在这发一次贴子赚点分。最近没什么下载分了。测各供电时发现 电压只有0.7V  这个电压应该是1.1V的 这个电压好像是北桥供电,明显拉低了。找它来自  江湖???
没它工作条件5 9脚1.5V 8脚开启正常,果断换掉这芯片上电测电压终于出来了。钱到手了~嘻嘻~~~·
上屏···我太阳它还是不显示   继续修吧 测测测测到这的时候 发现没电压。这个好像是显存供电。没办法找生它的
来自U34 测D极1.8V正常 S极电压0V G极0 !!!一看连G极的电阻R651的印头有发黑。这会还不是你看你印堂发黑肯定有血光之灾。果断换R651测S极电压1.8V出来了。这会应该好了吧。信心满满的心情美美的上屏上电······数秒后我的心里又一次被打击了。不显示!!!我······
想想还有什么问题呢???????????突然外面有一辆车开过打了个喇叭!!!!!! 英格兰语BUS 让来想起来了 上家还动了BIOS!没其它了 就是它!从迅维网上下载了个LA-4103P Inetl的程序刷上去又一次信心满满的心情美美的上屏上电··电流0.8~1.1~1.3~1.2这会你该亮了吧························结果·············还是不显示!外接也不显······这时的心情你们都应该了解······· 看电流应该是亮机的了 ···回忆这机机型有很多种·有可能是程序不对···又从本网上搜了一个直接打机器后面型号CQ40-519TX 如果如我所愿给我找到了。在此我要万分感谢上传这BIOS的朋友写标题写的这么清楚明确。谢谢!
刷完上电~怀着激动的心情看着屏···突然黑黑的屏幕背光亮了·久日的HP LOGO出现了!!!!!!!!!!!
在这里和各位大师们修这多机型的机器的时候如果要刷BIOS 最好查清楚一点 才刷上去免得自误!!!
希望各位多加点分!!!谢谢!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
hjh00 + 2
873808892 + 3
逍遥枷锁 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-25 15:07:56 | 只看该作者 �
我有一台CQ40的AMD集成的,一修机,都要换北桥,郁闷。
发表于 2015-7-25 15:33:27 | 只看该作者 �
牛B牛B牛B牛B
发表于 2015-7-25 15:57:38 | 只看该作者 �
难修的机器我们一般换
发表于 2015-7-25 16:24:14 | 只看该作者 �
这么NB     学习了  看来要加油了
发表于 2015-7-25 16:44:27 | 只看该作者 �
一个8脚小芯片坏了  遇到过
发表于 2015-7-25 16:46:29 | 只看该作者 �
楼主妙语连珠,精彩!
发表于 2015-7-25 17:26:47 | 只看该作者 �
说话挺有意思的
说干 就干
哈哈
发表于 2015-7-25 17:45:45 | 只看该作者 �
上家真是太马虎了,这比有些一修好多了
发表于 2015-7-25 23:47:43 | 只看该作者 �
APL 5912 5913  5930好像这种芯片很不稳定,老是坏。。。
发表于 2015-7-27 09:04:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享你宝贵的经验
发表于 2015-7-27 14:16:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-27 14:57:11 | 只看该作者 �
amd板北桥容易坏 还是英特的好
发表于 2015-7-27 15:42:44 | 只看该作者 �
LZ BIOS 传一个啊  就是找不到。。。
http://www.chinafix.com/thread-402101-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-27 15:54
发表于 2015-7-27 15:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-12 15:16:06 | 只看该作者 �
牛牛牛,修的很仔细,我也要多学习。
发表于 2015-8-12 15:20:27 | 只看该作者 �
不错 高手来的
发表于 2015-8-12 16:12:10 | 只看该作者 �
高手就是牛X,我这还有个上电到0.9
