查看: 6452|回复: 47
紧急求助戴尔M4040报警七声
发表于 2015-7-25 12:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       戴尔M4040报警七声,AMD平台,板载APU独立显卡,显卡已换过
                刚接手的时候就是七声报警,风枪伺候一下显卡正常亮机,然后上BGA加焊,由于事情多导致多加焊了十几秒
             拿下一看显卡鼓包了,但是还能正常亮机进系统,第二天来开机还是报警七声,没办法只好找显卡换上,
             换显卡后正常亮机,装机测试没问题,第三天上班开机,尼玛!还是报警七声,在论坛看到这位大师说电感问题,但是不知道是哪个?
            http://www.chinafix.com/thread-799784-1-1.html
         现在的问题是有时开机报警七声,等会再开机又可以正常亮机,就跟发癫一样,它想亮就亮,不想亮就不亮,头大了,请大神赐教!感激不尽
补充内容 (2015-7-29 14:09):
有没有人给个权威点的答案,北桥到底是集成在CPU还是在南桥?不想盲目去干桥
发表于 2015-7-29 13:52:20 | 只看该作者 �
做维修这么久了,第一次听人说没北桥!兄弟你真是个人才啊
你也是个人才啊!哈哈,不解释,自己找个板去看吧  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-29 13:47:32 | 只看该作者 �
楼主 你好豆吖  怎么会没北桥了啊。  这是南,北桥合一的啊哥
这板有大神说北桥集成在CPU里面  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:58
发表于 2015-7-25 12:48:22 | 只看该作者 �
七声是北桥,
这货没有北桥的,兄弟,就一个CPU一个显卡一个南桥  详情 回复 发表于 2015-7-25 13:37
发表于 2015-7-25 13:18:06 | 只看该作者 �
吹显卡的时候是不是也把桥给预热了下,芯片距离近会出现这样的问题。
显卡旁边就是CPU  详情 回复 发表于 2015-7-25 14:06
发表于 2015-7-25 13:27:01 | 只看该作者 �
7声,显卡屏屏线啊
八声是屏跟屏显吧,显卡已经换了  详情 回复 发表于 2015-7-25 13:38
发表于 2015-7-25 13:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 13:38:19 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-7-25 13:27
7声,显卡屏屏线啊
八声是屏跟屏显吧,显卡已经换了
只能换下试试喽,先外接,不行的就显卡有没有DAT CLK 有没有电压或波形呢  详情 回复 发表于 2015-7-25 13:47
发表于 2015-7-25 13:47:11 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2015-7-25 13:38
八声是屏跟屏显吧,显卡已经换了
发表于 2015-7-25 14:06:25 | 只看该作者 �
显卡旁边就是CPU
发表于 2015-7-25 14:15:18 | 只看该作者 �
换了 L2002就会好了
http://www.chinafix.com/thread-799784-1-1.html这位发帖的兄弟就是说换了一个电感,但是没说是哪个,发消息给他他也不回,  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:11
你确定是换L2002???我去试试  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:08
发表于 2015-7-25 14:15:58 | 只看该作者 �
北桥问题 ,
发表于 2015-7-25 14:28:56 | 只看该作者 �
换个C.PU吧,兄弟,
发表于 2015-7-25 14:42:15 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2015-7-25 14:48:13 | 只看该作者 �
这个机子好像报警是屏跟屏线吧
发表于 2015-7-25 15:08:53 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-25 14:15
换了 L2002就会好了
你确定是换L2002???我去试试
发表于 2015-7-25 15:11:36 | 只看该作者 �
换了 L2002就会好了
发表于 2015-7-25 15:23:14 | 只看该作者 �
换电感好了么?
发表于 2015-7-28 16:30:26 | 只看该作者 �
我也有个这个现象 7声报警 看了那个帖子
你的解决了吗  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:57
发表于 2015-7-29 13:38:53 | 只看该作者 �
可以换屏线试试,这款机器检测不到屏也报警
发表于 2015-7-29 13:43:04 | 只看该作者 �
7声是北桥     8声是显卡、屏    。   我今天遇到个10声的   直接报价换板了
呵呵 奇葩 我还没遇到10声的  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:07
