查看: 7224|回复: 52
神舟E460/E461/E560/E561无待机,附图纸
发表于 2015-7-25 10:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这是个同学的板子,芯片TPS51125,所有引脚我都查了,芯片也换过了
P13,EN0=19V。P16 VIN=19V。BOOT1=4.6V。BOOT2=4.6V。V3LDO=3V=SKIP#、V5LDO=5V,VREF=2V=TON。、ENILIM1/2=0.92V
公共点。3、5V电感均无短路,看图上,EC不会控制3/5V的产生吧?
我就奇怪了,所有条件都有了,就是不出来3/5V,换个IC也一样,
神舟E461 E460 E560 E561图纸.pdf
1.16 MB, 下载次数: 551, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-11 18:27:12 | 只看该作者 �
现在的图纸分好贵,下载分又难得。。。。。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 1 互相加分吧,互相加分吧,
发表于 2015-10-6 11:09:53 | 只看该作者 �
p13有19V电压不会烧芯片,P13应该在5V左右
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 10:09:08 | 只看该作者 �
公共点的19V都出来了吗?这好像要查信号了
公共点。肯定有了。上管D极也有19V,VIN和EN0都有19V了  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:10
发表于 2015-7-25 10:09:34 | 只看该作者 �
对了,待机电流,调到MA才显示10几MA,
通用时,用示波器测上管G极波形,无。
发表于 2015-7-25 10:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 10:14:02 | 只看该作者 �
写错了。芯片是RT8205
发表于 2015-7-25 10:28:51 | 只看该作者 �
恩-学习下不错1
发表于 2015-7-25 10:57:22 | 只看该作者 �
按你所测条件都满足呀,如果线性电压和待机电压都没有短路的话,那就只有是芯片,或者是待机电压的电容了,如果有示波器可以看一下待机电压是否产生过,但又掉了,最好更换一个待机电压的电容再说
发表于 2015-7-25 11:06:44 | 只看该作者 �
学习下!谢谢楼主分享!
发表于 2015-7-25 11:07:43 | 只看该作者 �
条件正常,查上下管、升压电容、后级输出、反馈电路元件。
发表于 2015-7-25 11:08:54 | 只看该作者 �
用示波器打波形吧 看3V 5V是不是产生了掉电了  掉电保护的可能比较大
发表于 2015-7-25 11:32:15 | 只看该作者 �
都给你建议了,有示波器最好打下波形,看看是不是掉电保护!
发表于 2015-7-25 11:36:10 | 只看该作者 �
查芯片的输出有无输出  比如脉冲输出   ,若有输出查电压是否正常,弱电压正常,公共点正常,MOS正常,则考虑板层断线,用飞线解决
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-25 11:48:14 | 只看该作者 �
会不会还是芯片的问题 ,不知道你是否再换一个试了没?
发表于 2015-7-25 12:01:24 | 只看该作者 �
你说芯片是RT8205的话ENTRIP1和ENTRIP2应该接地才出电压的。
接地不是关闭吗?正常情况下0.4-0.8v做极限电流设定用的难道这个不一样?  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:26
发表于 2015-7-25 12:24:18 | 只看该作者 �
抓一下波,有可能出来了,一瞬间掉了。
发表于 2015-7-25 12:26:28 | 只看该作者 �
这是RT8205的PDF  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:36
发表于 2015-7-25 12:36:58 | 只看该作者 �
这是RT8205的PDF
我说错了,应该是高电平大于1V才对。不好意思误导你了  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:39
发表于 2015-7-25 12:39:05 | 只看该作者 �
呵呵,谁也有说错的时候,互相学习嘛  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:40
发表于 2015-7-25 12:40:54 | 只看该作者 �
呵呵,谁也有说错的时候,互相学习嘛
发表于 2015-7-25 13:12:58 | 只看该作者 �
看看是芯片本身自起还是受控制开启,待机电压现象是什么?有没有受保护。
