神舟E460/E461/E560/E561无待机,附图纸
发表于 2015-7-28 15:03:03 | 只看该作者 �
手上也有台这个板子,严重进水,算了,放弃了,这个板子是待机就有3V 5V的
发表于 2015-7-29 13:50:05 | 只看该作者 �
把上下场管换下试试
发表于 2015-7-29 14:23:44 | 只看该作者 �
没有换EC吗 感觉EC
发表于 2015-7-29 14:40:39 | 只看该作者 �
这个待机电感应该有公共点进芯片就直接开启了 开启脚通过电阻接地直接开启  如果条件都满足应该查上下管和反馈FB了
发表于 2015-7-29 15:10:15 | 只看该作者 �
EC 下是不是有个BIOS 刷刷看1!!
发表于 2015-7-29 23:16:57 | 只看该作者 �
。。。跪求图纸 发邮箱 376483934
发表于 2015-7-30 00:19:54 | 只看该作者 �
   可能瞬间保护了把
发表于 2015-8-1 08:46:02 | 只看该作者 �
哈哈 我正找这图纸呢,   手上有台神舟板号E560的本本。。 待机0.0056A就不能触发 在待机0.023A就可以顺利触发。  经过没有图纸详细的查了下隔离保护电路。发现 电源接口19V进来经过2个并联的电感就到一个COM管子,测量发现待机0.0056A时 这个管子的输出电源在8V左右跳变     在待机0.023A时  管子的输出为18.9V  正常触发    因为没有图纸  所以先换管子  无果。 现在赶紧下载看看图纸怎么回事 稍后修好把答案发出来
发表于 2015-8-1 09:28:04 | 只看该作者 �
好了吗
发表于 2015-8-30 21:43:02 | 只看该作者 �
升压电容有问题    还有就是板子断线···
发表于 2015-8-30 22:38:44 | 只看该作者 �
应该是保护了
发表于 2015-8-31 12:11:16 | 只看该作者 �
开启信号 是ec给的  看看ec工作条件
发表于 2015-8-31 12:45:28 | 只看该作者 �
检测开启脚看有没有电压,要么就是有短路
发表于 2015-9-28 18:14:35 | 只看该作者 �
别 的地方找不到,只有这里有
发表于 2015-10-6 11:09:53 | 只看该作者 �
p13有19V电压不会烧芯片,P13应该在5V左右
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 13:53:34 | 只看该作者 �
麻烦睁大你的狗眼。有没有图纸
文明用语,别人就算是来灌水你也不该骂人知道吗?灌水的回帖自然有人举报了我们来删除给予扣分  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:03
发表于 2015-11-5 14:41:12 | 只看该作者 �
供电,开启信号,自举升压看看。
发表于 2017-6-19 11:03:02 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2015-11-5 13:53
麻烦睁大你的狗眼。有没有图纸
发表于 2017-6-19 11:06:13 | 只看该作者 �
这款机器可以参考我之前发帖的B470等机器来维修,51123  51125的工作条件再简单不过了
发表于 2017-6-19 11:16:38 | 只看该作者 �
上示波器,一个一个测
