查看: 3624|回复: 26
求助!华硕本EC晶振IT8502E,不出VSUS_ON信号
发表于 2015-7-24 23:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发,没有3V、5V,3V5V电压是由EC第19脚VSUS_ON信号控制的,EC128脚和2脚的晶振有电压差了,EC供电+3VA_EC正常,EC14脚EC Reset有3.3V,不知道查哪里了,希望各位师傅们赐教啊,EC要满足什么条件才会出VSUS_ON信号
献上图纸,版本有点区别,机器是REV2.2G的,图纸是1.0的,将就看看吧 K40IN R1.0.pdf (1.19 MB, 下载次数: 16)
发表于 2015-7-24 23:54:34 | 只看该作者 �
EC的供电有了,查EC时钟2脚和128脚应该只有1个脚有电压。下来复位、AC_IN_OC#、LID#、、、、
2脚和128脚都没有电压,后面的应该也要晶振起振才会有吧?  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:13
发表于 2015-7-25 10:13:45 | 只看该作者 �
2脚和128脚都没有电压,后面的应该也要晶振起振才会有吧?非常感谢,晶振已经起振了,但还是不出3V、5V
受到警告 4#
发表于 2015-7-25 10:24:26 | 只看该作者 �
修复方法俄方
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
受到警告 5#
发表于 2015-7-25 10:26:32 | 只看该作者 �
是发发人人人让人
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuys -5 赞一个!
受到警告 6#
发表于 2015-7-25 13:00:56 | 只看该作者 �
     学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-7-25 15:39:18 | 只看该作者 �
2楼说的差不多了, 在刷BIOS, rsmrst#      最后换ec    南桥条件
发表于 2015-7-25 16:23:08 | 只看该作者 �
供电  BIOS  的ec条件
发表于 2015-7-25 16:47:38 | 只看该作者 �
IO的待机条件满足后才会发出VSUS_ON
EC=IO EC待机条件 待机电压 时钟 复位 适配器检测 LID BIOS程序 正常才会发出SUS_ON开  详情 回复 发表于 2015-8-15 09:31
我问的是EC满足什么条件才会发出VSUS_ON,你回复的是IO的条件满足才会发出VSUS_ON,不过还是很感谢  详情 回复 发表于 2015-7-30 20:24
发表于 2015-7-30 20:24:13 | 只看该作者 �
IO的工作条件基本上大同小异的,最必要的条件无非是供电,时钟,复位,BIOS。还有ACIN和LID#某些代工厂会影响不触发  详情 回复 发表于 2015-8-1 17:17
发表于 2015-8-1 17:17:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-3 16:29:51 | 只看该作者 �
很多人说是排阻的问题
发表于 2015-8-3 16:30:25 | 只看该作者 �
华硕的排阻是一个通病来的
发表于 2015-8-14 19:39:06 | 只看该作者 �
南桥的待机有先查过吗?32.768K晶振,RTCVCC,RTCRST,楼主说EC的晶振有電位差但有没有起振呢?若没起振应该是XTAL坏吧!
发表于 2015-8-14 20:29:02 | 只看该作者 �
楼主 您好:小弟目前也和您遭遇相同的问题(同样的厂牌型号),将量测过EC各脚的待机资料提供给您参考,如果您完修的话,也请您告知小弟,谢谢。
时钟:PIN2=1.19V(对地阻值=615) ;PIN128=0.89V(对地阻值=615)
PIN74=AVCC=3.28V
PIN14=WRST#=3.2V(对地阻值=613)
PIN17=LID_SW#=3.28V(对地阻值=824)
PIN124=BAT1_IN_OC#=3.3V(用适配器;对地阻值=900)
PIN120=AC_IN_OC#=0V(对地阻值=746)
PIN3=VBAT=3.27V
PIN127=+3VPLL=3.27V
PIN19=VSUS_ON=0V(电压不正常;对地阻值=720)
如果您将下图中的JP8109用锡连起来的话,待机3V/5V/1.05V电压都会出来,可是按开机键不会触发。
BIOS也刷过3个(包括论坛内和ASUS官方网站上的)
以上是做过的量测,提供给您参考。
发表于 2015-8-14 20:39:20 | 只看该作者 �
补充下:
PIN74=AVCC=(对地阻值=515)
PIN26=PIN50=PIN92=PIN114=PIN121=+3VA_EC=3.28V(对地阻值=515)
针对BIOS芯片(如下图)周边的元件要检查。另外,BIOS芯片各脚到EC相对应的脚有无断线。
BIOS芯片各脚待机电压,量测如下(没有示波器,无法得知有没有读取):
PIN1=0;PIN2=3.27;PIN3=3.28;PIN4=GND;PIN5=0;PIN6=1.76;PIN7=3.27;
PIN8=3.27
拆掉BIOS芯片后,主板上BIOS芯片各脚的对地阻值如下:
PIN1=860;PIN2=876;PIN3=865;PIN4=GND;PIN5=861;PIN6=838;PIN7=865;
PIN8=518
由于小弟没有示波器,所以:
1.晶振两脚有压差 就姑且认为是好的吧。
2.BIOS芯片用小弟的编程器可以自动识别得到,读写都正常不报错,也就暂定认为是好的。
当然,最后就只有剩下EC本身了,目前还没有更换,因为:
1.希望能有更多的资讯可以再做确认排查
2.对于EC芯片的拆、回焊,还没有把握(在站内有PO文请教维修大神指点)
发表于 2015-8-14 20:40:52 | 只看该作者 �
PIN8=3.27
PIN8=518
由于小弟没有示波器,所以:
1.希望能有更多的资讯可以再做确认排查
发表于 2015-8-15 00:27:14 | 只看该作者 �
PIN8=3.27
PIN8=518
由于小弟没有示波器,所以:
1.希望能有更多的资讯可以再做确认排查
真够详细的 这样的话 你断开VSUS_ON 看下是不是被拉低了 没拉低就换EC  详情 回复 发表于 2015-8-15 09:34
发表于 2015-8-15 08:54:53 | 只看该作者 �
如果EC条件都具备了还不出VSUS_ON信号的话就换EC
发表于 2015-8-15 09:31:28 | 只看该作者 �
