查看: 4869|回复: 27
奇葩的联想Z465有木有遇到的
发表于 2015-7-24 21:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想Z465的机器,AMD的CPU,独立显卡。开机电流跳变完全正常,但不显示。不插内存开机有嘟嘟的报警声。
插上内存无报警声,电流跳变正常,但不显示。按照显卡问题搞了半天没找到问题。最后换一个CPUOK了。
因为能跑吗,不上内存还有报警声,一直怀疑是不过显卡,搞了半天实在没办法,随手换了个CPU居然OK了。
这么奇葩我还是第一次遇到,发个帖子做个纪念
发表于 2015-7-24 22:14:46 | 只看该作者 �
AMDcpu 容易坏啊。
不光AMD的了,INTEL的现在U也做得开始水了,动不动就坏。  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:35
这情况 的确很少见,最少我没见过,,听到报警,,好多人都不会想到CPU问题  详情 回复 发表于 2015-8-14 22:40
AMD CPU是容易坏,但还没遇到过能不上内存报警,上内存电流正常,不显示的  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:17
发表于 2015-7-24 22:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 22:43:16 | 只看该作者 �
CPU损坏造成开机不显示,但电流跳变正常到现在还没有遇到过,多谢楼主分享,以后会留意了。
发表于 2015-7-24 22:51:31 | 只看该作者 �
下次遇到先换CPU
发表于 2015-7-25 14:09:15 | 只看该作者 �
amd怪事儿多,习惯就好了,呵呵
发表于 2015-7-25 15:45:24 | 只看该作者 �
很正常啊   换了CPU还不行就去砍北桥跟南桥了
发表于 2015-8-13 13:37:40 | 只看该作者 �
请问下楼主你电流到多少呀,我的到2.2下降到1.5就不动了,是不是也是CPU的问题,我手头上没有U,请回复谢谢。
具体的电流不记得了,只记得不上内存的话,滴滴的报警  详情 回复 发表于 2015-8-14 19:57
发表于 2015-8-13 13:53:55 | 只看该作者 �
AMDCPU容易损坏,建议遇到时都先代换来试免得走弯路
发表于 2015-8-13 14:42:11 | 只看该作者 �
AMD的CPU温度高容易坏啊
发表于 2015-8-13 15:01:12 | 只看该作者 �
下次遇到先换CPU
发表于 2015-8-13 15:10:32 | 只看该作者 �
知道了,谢谢啊
发表于 2015-8-14 12:41:43 | 只看该作者 �
AMD的机子,我一般处理是:1 换内存,2 换CPU  3北桥 4 显卡
发表于 2015-8-14 19:57:23 | 只看该作者 �
shixuh 发表于 2015-8-13 13:37
请问下楼主你电流到多少呀,我的到2.2下降到1.5就不动了,是不是也是CPU的问题,我手头上没有U,请回复谢谢 ...
发表于 2015-8-14 20:15:59 | 只看该作者 �
我也碰见过APU 坏的机器。
发表于 2015-8-14 22:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 23:40:15 | 只看该作者 �
AMDcpu 确实容易坏啊。
发表于 2015-9-11 21:49:31 | 只看该作者 �
我手上也一台2.2降到1.5左右,不显示,刷BIOS 换过显卡,看样子也得换块U试下了
发表于 2015-9-11 22:46:27 | 只看该作者 �
你上诊断卡了么?? 为何断定 跑码了!!!  我波波 打内存 有波形都不敢确定跑码了。。  已经订笔记本 无线模块接口的诊断卡在路上。。为了能确定是不是跑码 下本了!!
不上内存报警,上内存不报警,肯定跑马了呀  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:50
发表于 2015-9-11 22:47:44 | 只看该作者 �
amd的U最容易坏了!
