查看: 6474|回复: 22
笔记本的显卡重做全过程和求助中(已解决)
发表于 2009-1-3 19:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
今天接到一台华硕A6TC.故障是:开机正常.外接正常.屏幕为管亮但是无显..据客户说在坏之前,屏幕上出现4个华面的标志之后,再也无显.但是能听到开关机的声音,外接一切正常.
    我想是显卡虚焊了.所以我就拿下来重做了.以下是我做的时候的全部照片.但是我做过以后和原来的故障一样.我也量了一下屏上的供电有3.3V.时钟我也用示波器量过了有波型..但就是不亮.所以我想请大家给我支个招.
   我个人认为,是显卡的芯片的问题.芯片定货中...修好了告诉大家结果.
修复结果:是屏坏了.之前由于我手里没有15的宽屏,所以我就用通用板点了一下屏.没有问题,今天在没有办法的情况下,手里正好有一个客户的笔记本在我这里,所以我接上一看OK了,真是晕了.看来是不显卡的问题了.希望大家以后注意了.这回可把我害惨了...做了两次显卡,三次北桥.大家以后可别像我这样了...到现在没有明白为什么它的屏用在它的机器上点不亮,用液晶通用板我就能点亮.....期待高手出来说一下...我自己也晕了....
[ 本帖最后由 长治维修 于 2009-1-13 21:25 编辑 ]
发表于 2009-1-3 20:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把那四颗显存做下撒
发表于 2009-1-3 20:14:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 1# 长治维修 的帖子
外接正常 怎么会是 显卡的问题
发表于 2009-1-3 20:20:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
据客户说,有花的现象,出现4个华硕的标志............希望大家给我支个招.或者谁有电路图,让我看看.谢谢大家了.
发表于 2009-1-3 22:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
.外接正常 按白屏处理吧  查LVDS电路和屏
发表于 2009-1-3 22:51:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一有BGA就喜欢乱搞!跟我一样
发表于 2009-1-3 22:58:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接正常,不会是显卡吧?查下屏线和屏,找个板点下屏
发表于 2009-1-4 01:44:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确实是显卡问题,有一次我修一台华硕的花屏的机子,第一显卡没做好就出现过四分屏的现象。重做之后就正常了。
发表于 2009-1-4 09:09:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屏我已确定没有问题/.我已经拿通用板点过,因为我也修液晶/.要说屏线有问题?我量了屏线上的3.3V和时钟都正常.都是1.4V左右.我现在只能是怀疑显卡的问题了.希望大家谁有电路图给我一份,小弟不胜感激.
发表于 2009-1-4 13:16:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是显卡的问题,不过我劝你要买片全新的作上,不要用他这个了,我前些天有片W7J的机器,也是外接有显,单屏白屏,由于我没有BGA机和显卡,所以就给客户换了个板子,也就好了.
发表于 2009-1-4 14:56:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不应该是显卡问题。手头有屏的话换了试下。
发表于 2009-1-4 20:31:26 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 12# 自由赵帅 的帖子
屏我已经测过了....没有问题的,我也修液晶的,我用通用板试过了,
发表于 2009-1-4 20:45:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
只73 还是7400的显卡 吧? 看故障描述可以确定是显卡的问题 换后如果还没好就要检查是否你做显卡的时候掉东西了
发表于 2009-1-4 23:26:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很有可能是 显存的故障。
发表于 2009-1-4 23:43:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果 LCD 测试过了,显卡坏的机会最大.(显存最好不要轻易弄,比较麻烦)  我认为显卡后面的那些按键 没有必要取下来的,这种按键能耐温300度以上的。。
发表于 2009-1-5 11:14:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意显卡故障的观点!
发表于 2009-1-5 17:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你用示波器看了屏那头的所有数据和时钟吗
发表于 2009-1-6 20:50:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我都测过了.......时钟和3.3V的供电都有的,芯片明天就到了.到时候焊上去了好了,告诉大家一声...
发表于 2009-1-6 20:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以肯定的说是显卡的问题
发表于 2009-1-13 22:07:37 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
已经解决,是屏的问题.但是屏我用液晶通用板点亮是好的.
