查看: 7425|回复: 31
[三星]
三星s22b300b显示器不通电求助
发表于 2015-7-24 16:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器是外置电源14v,用万用表测量电源适配器正常有14v,通电测试,显示器电源灯不亮,按键板是触摸的,按键也没反应,想问下是驱动板问题吗?
发表于 2015-7-24 16:29:43 | 只看该作者 �
LED的好多事驱动板的问题
发表于 2015-7-24 16:31:05 | 只看该作者 �
主板上,主要供电呢?
发表于 2015-7-24 16:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没可能bios坏也会引起呢,这显示器很少用,久不久才用一次
发表于 2015-7-24 16:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头上没测试工具,主要供电待拿回店里才得测量
发表于 2015-7-24 17:00:02 | 只看该作者 �
刷个程序试一下
发表于 2015-7-24 17:25:27 | 只看该作者 �
驱动板坏了和触摸板坏了都会如此。
发表于 2015-7-24 17:32:57 | 只看该作者 �
接可调电源看下  如果大电流一般都是VGA接口贴片下面的电源管理芯片坏了
  电流要是0.2-0.5跳变的话 断开屏线应该会正常    这个屏逻辑板上有个电容容易坏
发表于 2015-7-24 17:36:58 | 只看该作者 �
DC头换个就好了
发表于 2015-7-24 17:54:02 | 只看该作者 �
还是要先测供电时钟等,都正常的话就刷个程序试试
发表于 2015-7-24 18:39:05 | 只看该作者 �
楼主!你确定你是搞维修的吗?你这样连屏蔽罩都不拆能测到要害部位吗????
发表于 2015-7-24 18:39:35 | 只看该作者 �
重新刷个驱动程序看看,排除法
发表于 2015-7-24 18:40:28 | 只看该作者 �
算了,直接跟你说吧!拆掉屏蔽罩,你会有惊喜,祝你好运!
发表于 2015-7-24 18:42:05 | 只看该作者 �
发现惊喜后,我感觉你还会提个问题!
发表于 2015-7-24 18:45:31 | 只看该作者 �
这机型,如果是红壳的那批,BIOS坏的多,屏坏的更多。见到都不想修。屏坏不是全坏,而是用10--20分钟后,慢慢的不显。
发表于 2015-7-24 18:49:38 | 只看该作者 �
我明确告诉你,不是BIOS问题。请拆屏蔽罩,就那VGA那个大铁盖子,99.999%会有惊喜。
能告诉下我,你说的惊喜是那个吗?  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:41
发表于 2015-7-24 19:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是朋友的显示器,我在他家玩两天,他这没工具测试,电源我还是到别人的手机店测试的,驱动板还没得检测电压
发表于 2015-7-24 19:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这里最多我多能在线刷个程序
发表于 2015-7-24 21:27:29 | 只看该作者 �
前几天刚修了一台,修不好换板了,应该是cpu换了,不起振,刷过程序,我一次性买了主板和触摸板,换主板搞定,,坏板还在这估计换cpu好的可能是%85,晶振也换过
发表于 2015-7-24 21:45:47 | 只看该作者 �
量量电源接口有没有14v,没有就换座,多半都是座换掉了
